  ENOVIA SmarTeam
  RetrieveRelatedDesktopObjectsAndLinks
Autor Thema:  RetrieveRelatedDesktopObjectsAndLinks (656 mal gelesen)
SmartPat
Projektleiterin PDM
Sehen Sie sich das Profil von SmartPat an!   Senden Sie eine Private Message an SmartPat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SmartPat
V5R11
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat mir jemand ein Script-Beispiel, wie ich die Desktop-Objekte + deren Links von einem Projekt x bekomme?
Mache ich das überhaupt mit der Function: RetrieveRelatedDesktopObjectsAndLinks?
Petra
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 03. Nov. 2005 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SmartPat 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal das Beispiel in der COM API Reference unter dem Suchbegriff : RetrieveRelatedDesktopObjectsAndLinks
Wenn Du Dir die Ergebnisliste ausgeben lässt (printtofile) , ist schnell klar was da alles rausgeholt wird.
Christian
SmartPat
Projektleiterin PDM
V5R11
erstellt am: 03. Nov. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
jetzt ist es klar! Ich hatte ein Problem mit der Linkklasse.
Und um das LinkObjekt ranzukommen, muss ich natürlich, auch die Felder dafür selektieren.
Danke Dir. Gruss Petra
Hier der Code:
Sub TestGetLinks(obj As SmApplic.ISmObject)
Dim QueryDef                As SmApplic.ISmQueryDefinition
Dim RelatedDesktopAndLinks  As SmApplic.ISmCompositeObjects
Dim DokClass                As SmApplic.ISmClass
Dim Linkclass              As Integer
Set DokClass = session.MetaInfo.SmClassByName("Dokumente")
LinkClass = DokClass.DefaultHierachicalClassId
Set QueryDef = obj.ObjectStore.NewQueryDefinition()
QueryDef.Roles.Add DokClass.classid, "S"
QueryDef.Roles.Add LinkClass, "L"
QueryDef.Select.Add "CN_ID", "S", False
QueryDef.Select.Add "CN_DOK_FELD_1", "S", False
QueryDef.Select.Add "CN_DOK_FELD_6", "S", False
QueryDef.Select.Add "CLASS_ID2", "L", False
QueryDef.Select.Add "OBJECT_ID2", "L", False
Set RelatedDesktopAndLinks = obj.RetrieveRelatedDesktopObjectsAndLinks(QueryDef)
RelatedDesktopAndLinks.Data.PrintToFile "test", "c:\test.txt"
End Sub
