  ENOVIA SmarTeam
  WinXp Sp2 und R13Sp5
Autor Thema:  WinXp Sp2 und R13Sp5 (755 mal gelesen)
brhi
Sehen Sie sich das Profil von brhi an!   Senden Sie eine Private Message an brhi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brhi
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Installation von WinXp Sp2 startet SmarTeam nur noch mit der Aufforderung, es handle sich hier um eine Demolizenz und deshalb kann SmarTeam nicht gestartet werden.
- Lizenzen BLT ok
- Lizenzstester Smarteam ok
- Oracle Zugriff DB ok
- Connection Manager zur DB ok
- Firewall WinXpSp2 deaktivert
- Rechner ohne Sp2 läuft immer noch ohne Probleme
Kennt jemand ähnliche Probleme. Denke es hat nicht prinzipiell mit Sp2 zu tun. Auf der Testumgebung läuft alles.
Besten dank für einen Tip.
brhi
brhi
erstellt am: 01. Nov. 2005 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Von IBM erhalten:
Windows XP SP2 is supported with the following SMARTEAM versions:
V5R11 SP12, V5R12 SP9, V5R13 SP6 and V5R14 GA.
Wird's testen.
