  ENOVIA SmarTeam
  Vererbung von Vaults für Projekte
Autor Thema:  Vererbung von Vaults für Projekte (759 mal gelesen)
oefthe
Sysadmin
Sehen Sie sich das Profil von oefthe an!   Senden Sie eine Private Message an oefthe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oefthe
erstellt am: 24. Okt. 2005 18:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir arbeiten an mehreren Standorten mit einer Datenbank und wollen für jeden Standort einen Vaultserver installieren. Dann muss man aber bei jeder Neuanlage eines Projekts in der Vaultserververwaltung den Richtigen Vault für ein Projekt einstellen. Hat jemand eine Idee für ein cleveres Script, welches z.B. die Vaults für ein Projekt von seinem Elternprojket erbt.
KleinerMuck
Sehen Sie sich das Profil von KleinerMuck an!   Senden Sie eine Private Message an KleinerMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinerMuck
erstellt am: 26. Okt. 2005 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oefthe 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso ordnet ihr nicht einfach während der Checkin/Release-Operationen abhängig vom Standort des Benutzers den richtigen Vault per script zu? In der API ist so etwas vorgesehen und ich habe so etwas auch schon mal bei einer Implementierung gesehen.
Durch einen solchen Mechanismus befindet sich eine Datei immer in dem Vault des Standorts, der sie zuletzt bearbeitet hat, ist aber von überall aus zugreifbar. Auf diese Weise ist es dann auch bequem möglich, an mehreren Standorten an demselben Projekt zu arbeiten :-)
oefthe
Sysadmin
erstellt am: 27. Okt. 2005 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau so etwas wollen wir haben. Könntest du mir vielleicht einen etwas genaueren Hinweis gebenm wie das funtktioniert.
Wo ist da in der API etwas vorgesehen
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 27. Okt. 2005 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oefthe 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal ....
.....  Herzlich Wilkommen im Forum .....
Hast Du denn schon Erfahrung mit der API ?
Wenn nicht solltest Du Dir die API Dokumentation anschauen. Sowohl in der Hilfedatei als auch in der PDF sind 'ne menge Sachen drin, so dass Du das Konzept von ST verstehen und mit vielen kleinen Beispielen auch gleich testen kannst.
Ich denke, dann machts auch Sinn auf genauere Fragen klare Antworten mit Beispielen zu geben, die Du dann auf eure Bedürfnisse anpassen kannst.
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianS am 27. Okt. 2005 editiert.]
oefthe
Sysadmin
erstellt am: 27. Okt. 2005 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, ich hab schon Erfahrung mit der API.
In der Doku hab ich natürlich  schon geschaut aber leider für dieses Problem nichts passendes gefunden.
ChristianS
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oefthe 10 Unities + Antwort hilfreich
Du must in den LFC Events den ZielVault eintragen.
Schau Dir einfach mal per recordlist.printtofile die Recordlisten für Life Cycle Stage 1 + 2 an, sowie für Load Life Cycle Screen.
In den Events findest Du alles was Du brauchst um solche Operationen durchzuführen. In der ... for client side hooks.pdf ist auch das Timing der Events drin. Da kannst Du dann sehen, welcher Event denn der Richtige ist.
Christian
oefthe
Sysadmin
erstellt am: 28. Okt. 2005 19:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich gleich machen.
Vielen Dank
