  ENOVIA SmarTeam
  Catia V5 mit Umgebung starten
Autor Thema:  Catia V5 mit Umgebung starten (1070 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 24. Okt. 2005 08:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann ich Smarteam dazu bewegen mit einer bestimmten Umgebung zu starten? Wenn ich aus Smarteam ein V5 Modell öffne, dann wird über den Befehl"cnext" das normale Catia-V5 gestartet.
Geht das auch mit mehreren Umgebungen?
Gambrinus
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 24. Okt. 2005 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier: http://www.catiav5forum.de/thread.php?threadid=1428
Ist eine einfach und funktionierende Lösung, die über Skript realisiert ist und sich damit auch anpassen lässt.
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
gambrinus
erstellt am: 25. Okt. 2005 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank werde das ausprobieren. Habe allerdings noch Probleme in diesem Link den Download zu finden.
Gambrinus
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
ja, Du hast recht - OpenDatabase -> dann ist aber ein Login erforderlich, um die Software herunterzuladen.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
gambrinus
erstellt am: 25. Okt. 2005 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat funktioniert nachdem ich mich angemeldet habe.
Vielen Dank.
Gambrinus
