  ENOVIA SmarTeam
  Funktion auf Profilkarte
Autor Thema:  Funktion auf Profilkarte (930 mal gelesen)
KrauseA
Sehen Sie sich das Profil von KrauseA an!   Senden Sie eine Private Message an KrauseA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KrauseA
erstellt am: 20. Okt. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich möchte auf einer Profilkarte (SmarTeam) eine FunktionsButton erstellen die folgendes bewirkt.
Sie soll eine 4 stellige Zahl erstellen und bei Ausführung in ein Attribut übergeben. Soll zB. bei 1001 beginnen und danach um eins auf 1002 usw. erhöht werden. Dies soll beim speichern eines Objektes nur einmal möglich sein.
Also nichts anderes wie ein Zähler dessen Ergebniss übertragen wird.
MFG
Krause
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 28. Okt. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrauseA 10 Unities + Antwort hilfreich
dazu legtst Du einen Button mit dem Formdesigner auf die Karte und startest damit Dein Skript.
Über die Recordlisten kannst Du die Werte überprüfen (steht schon was drin ?) und ggf. ändern und zurückschreiben.
Ich empfehle Dir dabei dann die Nummer per Sequence zu erzeugen.
Christian
KrauseA
erstellt am: 28. Okt. 2005 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
bin in denn anfängen beim Programmieren mit SmarTeam.
Wäre es zu viel verlangt, wenn Sie mir anhand eines Beispiels auf die Sprünge helfen könnten wie ich dieses Problem am besten löse.
Im FormDesigner einen Butten und ein Skript einbinden das ist nicht daß Problem.
Krause
ChristianS
erstellt am: 31. Okt. 2005 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für KrauseA 10 Unities + Antwort hilfreich
Du bekommst in der Recordlist 1, bzw. 2 alle Daten die in der Profilkarte eingetragen sind. (Reclist 1 ist der aktuelle Tab, Reclist 2 sind alle Tabs)
In Reclist 3 überträgst Du die geänderten Werte. Da die Reclist3 leer ist, wirst Du erst mit Addheader Deinen gewünschten Header (sprich Attribut) anlegen müssen und diesen dann mit Deinem gewünschten Wert füllen.
Vielleicht fängst Du in Deinem Script erstmal mit RecList.Printtofile an. Damit wird Dir dann schnell klar was wo drin steht.
In dem 'Client-Side Hooks for Client-Based Applications.pdf' steht unter 'Profile Card Script Hooks' alles zu diesem Event drin.
Christian
