  ENOVIA SmarTeam
  Besitz eines ST-Objekts übernehmen / Besitzer ändern
Autor Thema:  Besitz eines ST-Objekts übernehmen / Besitzer ändern (868 mal gelesen)
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...
SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 14. Okt. 2005 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Wie kann ich bei einem SmarTeam-Objekt den Besitzer ändern?
In der Rechteverwaltung steht was von "Transfer Ownership", wo kann ich eine solche Aktion anstossen?
JD
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
der Transfer Ownership ist für die Shared Workspaces gedacht.
Wenn Du Objecte in einen Shared Workspace ausgescheckt hast, kannst Du dann die 'Eigentümerschaft' übertragen.
Ohne diese gibt es meiens wissens nach keine Möglichkeit.
Christian
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 14. Okt. 2005 13:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Aha. Danke.
Das ist ja sehr entmutigend...
ChristianS
erstellt am: 14. Okt. 2005 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
wieso entmutigent ?
Was soll das System denn deiner Meinung nach tun wenn Du z.B.
2 Anwender, beide arbeiten in lokalen Arbeitsverzeichnissen (der CAD Performance wegen), hast.
Jetzt überträgst Du die Eigentümerschaft von einem File von User1 nach User2 .... und nun ?
Sollen die Dateien jetzt auch verschoben oder kopiert werden ?
Hat User1 Rechte auf das lokale Verzeichnis von User2 ?
Soll sich User2 auch Daten vom lokalen Verzeichnis des User1 holen können ?
Du siehst an dieser Stelle kann es garnicht funktionieren, es sei denn du fängst an mit freigaben, Peer2Peer oder sonstigen WinSystemmittel zu arbeiten um von User1 einen Austausch mit User2 zu realisieren.
Nicht viel anders stellt sich das ganze dar, wenn Du Arbeitsverzeichnisse im Netzwerk hast.
Da könnte das System dann die Rechte an den Dateien zwar verändern, doch was dann ?
Arbeitet User1 jetzt mit übernommenen Dateien im Verzeichnis von User2 oder sollen die Dateien in das Verzeichnis von User1 kopiert / verschoben werden ?
... ganz davon ab, hat User1 überhaupt Rechte auf die Netzwerkverzeichnisse von User2
An dieser Stelle kann man sagen, technisch könnte es gehen, jedoch muß dann soviel beachtet werden, dass später keiner mehr einen Überblick darüber hat, was denn wer wo mit welchen Rechten bearbeitet
Bei den Shared Workspaces hingegen ist alles klar.
Der Admin hat über SMARTEAM dem Workspace mögliche Anwender zugeteilt.
Diese Anwender können nun darin arbeiten wie in ihrem  persönlichen Arbeitsverzeichnis, jedoch mit dem Unterschied, dass jeder Teilnehmer (lesend) auf alle darin enthaltenen Dokumente zugreifen kann, auch auf die, die von den Kollegen ausgecheckt sind.
In diesem Falle können auch die Bearbeitungsrechte problemlos anders zugewiesen werden, weil auf WinSystem Ebene Dateizugriffsrechte einfach geändert werden können. Die Datei bleibt ansonsten da wo sie ist und 'gehört' dann dem anderen Anwender.
Wie sieht denn Dein Szenario aus, in dem Du eine Eigtümerschaft übertragen willst ?
Poste es einfach mal, vielleicht fällt mir ja noch etwas dazu ein.
Wir haben mal ein spezielles Szenario mit Skripten erstellt, indem eine Veränderung der Zugriffsberechtigungen durchgeführt wurde. (Das war noch vor den Shared Workspaces und hatte dann auch klare Vorgaben an die Netzwerkverzeichnis- und Rechte-Architektur)
Christian
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 16. Okt. 2005 21:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wow! Danke erst mal für die ausführlichen Betrachtungen!
Unter den Gesichtspunkten macht das angestrebte Szenario gar keinen Sinn mehr ;-) So hatte ich das noch gar nicht gesehen.
Problem ist ja auch: Ersteller = Besitzer
Ändert man das, wird ja evtl. das ganze System inkonsistent.
Vielen Dank nochmals!
JD
