  ENOVIA SmarTeam
  Ordner ohne Revisionsmechanismus?
Autor Thema:  Ordner ohne Revisionsmechanismus? (790 mal gelesen)
hugin66
Sehen Sie sich das Profil von hugin66 an!   Senden Sie eine Private Message an hugin66  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hugin66
Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 07. Okt. 2005 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe in unserer Datenbank für Folder den Revisionsmechanismus abgeschaltet (im Data Model Designer das Häkchen Revision Control wegenommen). Trotzdem erhält jeder neu angelegte Ordner eine Revision (a.0)!
Noch ein Hinweis: Anders als in der SmDemo ist unsere RevisionMask so eingestellt, dass jedes neu angelegte Dokument sofort mit Revision a.0 anfängt. Das sollte doch aber nur für versionierte Objekte gelten?!
Was mache ich falsch? Weiß jemand eine Lösung? Freue mich über jeden Hinweis!!
MartinKirchmayer
Sehen Sie sich das Profil von MartinKirchmayer an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKirchmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKirchmayer
SmarTeam V5R18 SP5
SW2007 SP5.0
Oracle 10g
WinXP
erstellt am: 10. Okt. 2005 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hugin66 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) standardmäßig so (bei uns gibt's diesen Effekt jedenfalls auch).
Daher haben wir im AfterAdd-Hook der Klasse "Folder" ein Skript, das die Revision löscht:
Code:
Function DelRev(ApplHndl As Long,Sstr As String, Reclst1 As Long, Reclst2 As Long, Reclst3 As Long ) As Integer
Dim Session As ISmSession
Dim FirstRec  As Object
Dim outp As Integer
On Error GoTo ErrHandler
'Converting ApplHndl to SmSession
Set Session = SCREXT_ObjectForInterface(ApplHndl)
'Converting three record lists into COM SmRecordList objects
CONV_RecListToComRecordList Reclst1,FirstRec
Dim pCLS As ismclass
Dim pRecord As Object
Dim pObj As ismobject
Dim behave As IsmBehavior
Set pCLS = Session.MetaInfo.SmClass(FirstRec.getRecord(0).Value("CLASS_ID"))
If Not pCLS.RevisionManaged Then
Set pRecord = FirstRec.getRecord(0)
If pRecord.Headers.HeaderExists("REVISION") Then
If Len(trim$(pRecord.Value("REVISION")))>0 Then
Set pObj = Session.ObjectStore.ObjectFromData(pRecord, true)
pObj.retrieve
pObj.data.Value("REVISION") = ""
Set behave = Session.ObjectStore.DefaultBehavior.Clone
behave.CheckAuthorization = False
behave.InvokeScripts = False
behave.ConfirmOperations = coYesToAll
pObj.updateEx behave
End If
End If
Else
'msgbox "Revision unchanged"
End If
outp = Err_None
GoTo ReleaseRLs
ErrHandler:
MsgBox "Fehler-Nr.: " & Err.Number _
& Chr$(13) & "Fehlerart:  " & Err.Description _
  & Chr$(13) & "Funktion:  " & myfunc, _
ebCritical, "DelRev - Kritischer Skriptfehler"
        outp = Err_Gen
        Resume ReleaseRLs
ReleaseRLs:
Set Session = Nothing
Set FirstRec = Nothing
DelRev = outp
End Function
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKirchmayer am 10. Okt. 2005 editiert.]
hugin66
Win XP, ST R16SP7
erstellt am: 10. Okt. 2005 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Martin,
besten Dank für die Hilfe! Habe das Script gleich eingebunden - es klappt super.
Danke!!
