| | |  | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: CATIA Reference Links auf Parts in Subassebmlies (1871 mal gelesen)
phimUoB Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 107 Registriert: 08.08.2003 CATIA/Smarteam V5R16 Linux, Oracle, VMWare
erstellt am: 21. Sep. 2005 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wenn wir in CATIA in einer Baugruppe ein Reused Pattern auf ein Pattern in einem Part erzeugen, sollte dieser Link in Smarteam ja auch erzeugt werden. Diese Links werden bei uns nicht nicht erzeugt. Ist das Pattern in einem Part in einer Unterbaugruppe, erscheinnt immerhin die Warnung, dass dieser Link nicht erzeugt wurde: Zitat: The document C:\xxx\SmarTeam\Work\CATPRT-000437.CATPart hasn't been linked. see below: Object integration behavior in SmarTeam is: TDM_CATIA_PART, Object link behavior in SmarTeam is: TDM_CAT_REF_LNK.
Wo und wie kann man beeinflussen welche Links durch die Integration in Smarteam abgebildet werden? Oder haben wir einfach vergessen eine Link-Klasse zu erzeugen? 'CATIA Reference' existiert. Gruss, Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Brim Mitglied Engineer E-CAD/ALM
 Beiträge: 115 Registriert: 30.01.2002 Dell Precision M6800 16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5 SolidWorks 2018
erstellt am: 23. Sep. 2005 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für phimUoB
Hi Beat! Ich weiß nicht, ob dir das was hilft, aber wir bekommen diese Meldung immer, wenn ein Objekt in Catia nicht vollständig geladen ist! Produkt wird z.B. geöffnet, aber nur im Visualisation Mode (auch alle Teile reduziert dargestellt). Wenn ich dies dann Saven will bekomme ich bei allen Teilen den Fehler, dass sie nicht gelinkt werden konnten. BG u. Teile werden zwar in Smarteam angelegt, stehen aber in keinen Zusammenhang (sind also mehr od. weniger Leichen :-) Geh bei deiner BG vor dem save mal auf den Desk u. schau nach, ob alle verlinkten Obejekte auch vollständig geladen sind (geladene sind weiß, nicht geladene sind schawrz). Einfach rechte Maustaste drauf u. "Laden" wählen. Wenn alles (auch verlinkte Parts die ja nicht direkt in der BG verbaut sind) geladen ist, sollte es gehen! lg Bruno Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Sep. 2005 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bruno, Die Modelle sind vollständig geladen, also ohne Visualisation Mode. Im Desk ist auch eine Verbindung vom Hauptassembly auf das Part im Subassebly zu sehen und unter Edit->Links taucht er auch auf, auf der CATIA Seite ist also alles IO. Nur Smarteam will/kann diese Links nicht anlegen. Offensichtlich will es schon, kann aber nicht und zeigt dann diese Warnung. Gruss, Beat Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
