  ENOVIA SmarTeam
  Update in Webeditor
Autor Thema:  Update in Webeditor (568 mal gelesen)
remigius
Sehen Sie sich das Profil von remigius an!   Senden Sie eine Private Message an remigius  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für remigius
erstellt am: 16. Sep. 2005 20:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hell All,
Apologies to write in English hopefully you forgive me. In my seek for information around Smarteam I found this forum. We are using an environment of Webeditor on V5R12 SP11. Because we soon will migrate to V5R14 Sp7 I am now get familiar with it. I do this for now in the demo environment and in the test migration environment. Most things looking good and are an improvement. However there is one thing so far which I can not figure out why.
For what ever reason I do not have the update action available to modify existing attribute data. I have full administrator rights and it's only in the web editor. This is for the Webeditor in Smdemo as well in the migrated environment. I have read several “documentation” delivered with R14 but there is not the answer.
Can somebody help me with this?
Thanks in advanced
René
marco esposito
Sehen Sie sich das Profil von marco esposito an!   Senden Sie eine Private Message an marco esposito  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für marco esposito
erstellt am: 20. Sep. 2005 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für remigius 10 Unities + Antwort hilfreich
I meet that problem once that I forget to convert my database using the WebEditor Wizard utility. I hope that's the same problem.
Bye
remigius
erstellt am: 20. Sep. 2005 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Marco,
Thank you for your response. I already had converted the database with the Webeditor Wizard. But the problem is still there. I will search further why.
Regards
René
