  ENOVIA SmarTeam
  Import von Verknüpfungen (Links)
Autor Thema:  Import von Verknüpfungen (Links) (599 mal gelesen)
JPR
Projektleiter
Sehen Sie sich das Profil von JPR an!   Senden Sie eine Private Message an JPR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JPR
erstellt am: 13. Sep. 2005 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir sind dabei mit dem ST-Import Tool, Verknüpfungen (Document Tree Links) in eine vorhandene DB zu importieren (ca. 25000 Stk.)
Während des Importvorgangs wird dieser Import auf dem ausführenden Client immer langsamer. Der DB Server wird dagegen kaum belastet.
Es gibt Datensätz bei denen er Minuten benötigt um diese anzulegen. Dann widerum macht er hundert Datensätze in 5 Sekunden.
Hat jemand eine Ahnung woran das liegen könnte?
Wobei alle Datensätze im Vorfeld auf Zirkelbezüge überprüft worden sind.
Bin für jeden Tipp dankbar
JPR
JPR
Projektleiter
heute:
Inventor 2012
Vault Prof. 2012
früher:
CATIA V5
Smarteam
erstellt am: 15. Sep. 2005 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das Problem ist gelöst!
Es liegt doch an ein paar übersehenen Zirkelbezügen innerhalb der Verknüpfungen!
JPR
