  ENOVIA SmarTeam
  jVue in einer Endlosschleife
Autor Thema:  jVue in einer Endlosschleife (546 mal gelesen)
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 07. Sep. 2005 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach der Installation vom SMARTEAM Web Editor habe ich ein Problem mit jVue's  'ProcessPool'.
Wenn ich auf einem Rechner jVue mit den voreingestellten 4 starte, startet die erste Instanz problemlos, die 2.te wird gestartet und beendet sich gleich wieder, danach ist die jVueServerX.exe in einer Endlosschleife zum Starten der Prozesse gefangen.
Kopiere ich das gesamte Verzeichnis auf einen anderen Rechner und starte jVueServerX.exe, so funktioniert es einwandfrei. An den Konfigurationen scheint es also nicht zu liegen.
Hat jemand von euch schon mal ein ähnliches Problem gehabt ?
Im AutoVue Forum ist eher weniger los, deswegen versuche ich es hier einmal.
Christian
ChristianS
erstellt am: 16. Sep. 2005 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konnte das ganze weiter eingrenzen.
Das Problem verursacht die jawa.exe Engine. Wird diese durch die jVueServer Konfiguration mehrfach gestartet, so wird der 2.te Prozess kurz nach dem Start wieder beendet. Dieses sorgt dann für die Endlosschleife bei jVue
Starten, Warten, merken das der Prozess nicht läuft, Starten, warten ....
Wird jvuew zu konfiguriert, dass nur ein Prozess verwand wird, funktioniert der Server auch. Dennoch will ich gerne aus Performancegründen auch auf mehrere Prozesse zugreifen.
Hat jemand eine Idee, warum der Prozess wieder beendet wird ?
Christian
