 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Vorkonfigurieren der Save- und Lifecylce-Fenster? (1180 mal gelesen)
cwillmann Moderator PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001
erstellt am: 10. Aug. 2005 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wo kann ich die verschiedenen Haken in den Fenstern standardmäßig aktivieren/deaktivieren: z.B. "Add Desktop" oder "Link to Projekt" im Save Menü z.B. "Keep local file" beim Checkin etc. Kann das zentral eingestellt werden, z.B. über den SystemConfigurationEditor? Vielen Dank für entsprechende Tipps oder Erfahrungen! ------------------ Grüße,Christian Willmann --- Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite http://PROE.CAD.de --- DENC AG http://www.denc.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400... SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 11. Aug. 2005 07:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cwillmann
KleinerMuck Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 11. Aug. 2005 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cwillmann
Hallo, derartige Schalter gibt es für die jeweiligen CAD-Integrationen in der Datei smarteam.std.legacyPreferences.config.xml oder eben im System Configuration Editor. Für CATIA sind die beiden Schalter
<CATIA.AddToDesktop>YES</CATIA.AddToDesktop> (Desktop aktiv) <CATIA.LinkAllToMainClass>YES</CATIA.LinkAllToMainClass> (Link to Project) "Keep local file" läßt sich meines Wissens nur per scripting aktivieren.
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 11. Aug. 2005 17:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Aug. 2005 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cwillmann
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 13. Sep. 2005 16:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cwillmann
ChristianS Mitglied Leiter Kundenbetreuung
 Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 13. Sep. 2005 20:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cwillmann
erstellt am: 16. Sep. 2005 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für cwillmann
Hi, anbei ein kleines einfaches Script zum Setzen des CHECKININ_MODES. Darin kann dann auch alles andere notwendige gesetzt werden. Das Script kommt in den After Load Life Cycle Screen Event Gruß Christian
