 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Änderung in den Gittereigenschaften nur temporär! (1405 mal gelesen)
Berndt Trebo Mitglied
 Beiträge: 23 Registriert: 29.11.2004
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Gittereigenschaften anpasse, dann ist diese nur temporär. Bei einem erneuten Öffen des Fensters ist alles wieder in der Grundeinstellung. Wie kann ich das permanent hinbekommen? SmarTeam wird in der Version V5R13 eingesetzt. Gruß, Berndt
ChristianS Mitglied Leiter Kundenbetreuung
 Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 12. Jul. 2005 15:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berndt Trebo
Hi, welches SP hast Du denn im Einsatz ? Das 'Behalten' von Einstellungen hat sich zunehmend verbessert. Gerade die userbezogenen Einstellungen wurden kleiner SP5 stark vernachlässigt. Welches Grid(Browser, Ansicht oder Suche) hast Du denn und welche Einstellungen dazu werden nicht gespeichert ? Gruß Christian
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Christian, den SP konnte ich nicht finden - nehme an, dass "da der Hund begraben liegt". Sämtliche Veränderungen bei den Einstellungen werden nicht gespeichert - egal wo ich mich befinde (Browser, Verknüpfungen, Kommentare, ...). Kann ich die Einstellungen auch als Admin vorgeben? Wo kann ich die verstellen? Besten Dank! Gruß, Berndt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berndt Trebo
Hi, die Einstellungen werden auf dem Server im SMARTEAM Verzeichnis unter 'ConfigurationSettings/Data/user/cn={SMARTEAM AnwenderName}' gespeichert.... wenn Sie denn dann gespeichert werden. Da kannst Du dann z.B. eine Grundeinstellung für einen User machen und diese dann einfach auf andere User kopieren. Ich würde jedoch erstmal sicherstellen, dass >= SP5 drauf ist. Vorher macht es nicht wirklich Spass damit Veränderungen durchzuführen. Aber ACHTUNG : wenn Du >= SP5 einspielst musst Du dieses auf jedem Client UND auf dem Server machen. Ansonsten gibt es Connection Probleme. Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mkh Mitglied
 Beiträge: 132 Registriert: 03.11.2000 Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 13. Jul. 2005 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berndt Trebo
Hallo, als erstes würde ich erstmal sicherstellen, dass der User auch in dem Bereich 'ConfigurationSettings/Data/user/cn={SMARTEAM AnwenderName}' schreibrecht hat. Ansonsten kann man einstellen, was man will ;-) ------------------ Gruß, mkh Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jul. 2005 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
