  ENOVIA SmarTeam
  copyfile über script
Autor Thema:  copyfile über script (878 mal gelesen)
michaelroesch
Systemadministrator SAP-Basis & CAD
Sehen Sie sich das Profil von michaelroesch an!   Senden Sie eine Private Message an michaelroesch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für michaelroesch
erstellt am: 12. Jul. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
bisher haben wir Langzeitformate (pdf's) über ein script beim after Release hook erzeugt, welches zeichnungen kopiert, aufruft und als pdf speichert. in R12 hat das auch super funktioniert.
Propagate = false
SessionUtil.ExecuteOperationOnObjectTree  SmObject, Operation2, Propagate , TaskRecord, DefaultTask
Seit Umstellung auf R14 werden alle Verbundenen Baugruppen auch kopiert, obwohl Propagate = false gesetzt ist, auf die Performance
wirkt sich das natürlich negativ aus.
kennt jemand diese Problem oder eine Lösung ?
Propagate = false
Freue mich auf Antworten,
Michael
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle :
ich verwende ein simples .copyfilefromvault zur Erzeugung von Tif's.
Anschließend werden die Dateien gelöscht. Dieses Verfahren hat den Vorteil, dass keine FileCatalogue Dateien geschrieben werden und ich mich um nichts weiteres kümmern muß.
Ich habe es noch nicht überprüft, glaube jedoch, dass in der R14 ein Fehler gefixt wurde und auch in der API die LifeCycleRules berücksichtigt werden.
Werde heute Abend mal 'nen kleinen Test in der 14 machen um zu sehen ob es wirklich so ist.
Welches CAD benutzt Du denn ? In der SW Schnittstelle gibt es nämlich noch eine besonderen Hook der dafür geeignet ist.
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianS am 12. Jul. 2005 editiert.]
michaelroesch
DELLPrecision 3620
32 GB RAM
Nvidia Quadro<P>CATIA
SmarTeam
NX
Blender
Teamcenter
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
Danke für die schnelle Antwort, ich hab copyfilefromvault auch
schon ins Auge gefasst, aber die Unterschriften für die Zeichnungsfreigabe werden dann nicht auf die Zeichnung gemappt.
wir setzen CATIA V5R14SP6 ein, werde mal noch SP7 probieren.
Michael
ChristianS
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für michaelroesch 10 Unities + Antwort hilfreich
verstehe ich dass dann richtig,
Du gibst in SMARTEAM Frei, dieses wird dann rauskopiert, aktualisiert und dann vertifft.
Die Zeichnung im Vault ist also nicht 'vollständig' mit allen Informationen versehen..
Crhistian
michaelroesch
DELLPrecision 3620
32 GB RAM
SmarTeam
NX
Blender
Teamcenter
erstellt am: 12. Jul. 2005 16:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Genau, es fehlen Unterschrift und Name des Norm-Prüfers. Dadurch
muss ein Norm-Prüf Platz nicht zwangsläufig ein CAD Platz sein.
(gibt es noch einen anderen weg ???)
Michael
