  ENOVIA SmarTeam
  Baselines und letzte Versionsstände in ST???
Autor Thema:  Baselines und letzte Versionsstände in ST??? (1739 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nach meinem bisherigen Wissensstand greift ST nur auf die Produktstrukturinformationen von CATIA V5 zu, d.h. der Versionsstand eines Produktes liefert exakt die CATParts, die zum Speicherzeitpunkt enthalten waren ("As Stored").
Habe ich irgendeine Möglichkeit, mir ein "Latest", d.h. von allen Komponenten den letzten Versionsstand anzeigen / konfigurieren zu lassen? (Ich kenne nur die Option, dass man eine neuere Version manuell in das Elternelement integrieren kann - aber damit überschreibe ich mir eine andere Konfiguration!)
Wie sieht es ggf. mit einem Hinweisfenster aus, welches mir sagt, das neuere Komponenten verfügbar sind (Produkt mit 300 Komponenten)??
Kann ich - wenn denn obriges Szenario zu verwirklichen ist - einen solchen Zustand (d.h. Produkt mit Versionsstand X inkl. den verknüpften Versionsständen der Komponenten) irgendwie abspeichern, d.h. zu einem bestimmten Zeitpunkt erneut wieder aufrufen?
Freue mich auf Anregungen / Ideen!
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
KleinerMuck
Sehen Sie sich das Profil von KleinerMuck an!   Senden Sie eine Private Message an KleinerMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinerMuck
erstellt am: 27. Jun. 2005 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ab R15 befindet sich genau hierfür eine Funktion im CATIA, die es mir erlaubt, alle verwendeten Objekte durch ihre jeweils letzte verfügbare Version zu ersetzen und so zu laden - DS nennt sie "Global Refresh". Eine Speicherung des Zustandes ist m.E. nur über einen checkout/checkin möglich.
Vor R15 sehe ich nur 2 Möglichkeiten, dies zu bewerkstelligen:
- Auschecken der Baugruppe mit "Propagate Operation" und dabei die Option setzen, dass automatisch der letzte verfügbare Stand verwendet werden soll. Eine Speicherung erfolgt dann unter einem neuen Änderungsindex (für jedes Objekt!)
- Scripting (habe so etwas mal testweise realisiert - die geänderte Struktur wurde hierbei nicht gespeichert)
Die Präsenz von neueren Komponenten zeigen SMARTEAM wie auch CATIA im Struktur-Baum durch rote Punkte an den Icons an - und SMARTEAM weist den Benutzer an verschiedenen Stellen durch MsgBoxen darauf hin, wenn alte Versionsstände verwendet werden.
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 27. Jun. 2005 13:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank für den Tipp mit R15 - da habe ich derzeit noch nicht viel getestet, da die Version auf dem Markt kaum relevant ist.
Die Option "Propagate..." kenne ich, möchte aber vermeiden, einen neuen Produktänderungsindex zu erzeugen. Diese Möglichkeit sehe ich bisher nur bei Metaphase (bzw. TCE / Smaragd), wo das Produkt auf Basis der gewünschten Konfiguration temporär erzeugt bzw. generiert wird.
Ist die Msgbox bei veralteten Versionsständen standardmäßig in SMARTEAM implementiert / aktiviert? Ist mir bisher noch nicht begegnet.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
WM
Senior Consultant PLM
Sehen Sie sich das Profil von WM an!   Senden Sie eine Private Message an WM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WM
CATIA V5
SMARTEAM V5
Teamcenter UA
erstellt am: 27. Jun. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
Du willst Dir doch wohl nicht etwa eine neue Version einer Baugruppe (d.h. in diesem Fall aus anderen Teileversionen bestehend als abgespeichert) zusammenladen, ohne dabei den Versionszähler hochzusetzen. Das wäre ja gegen alle Regeln des Datenmanagements.
Werner
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 27. Jun. 2005 21:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von WM:
Vielleicht gegen die Möglichkeiten des CATIA-Datenmanagements. Andere Programme zeigen durchaus wie das geht, wenn man zu Ende denct... ;-)
Nun gut: Folgendes Szenario ist gegeben (am einfachen Beispiel "Zeichnung - Part"):
Zeichnung und verknüpftes Part werden mit jeweils Rev.1 eingecheckt.
Im weiteren Konstruktionsprozess wird das Teil geändert und bekommt Rev.2. Beim erneuten Öffnen der letzten und alleinigen Zeichnung wird nun das verknüpfte Part (also Rev.1) mit geladen ("As stored"), obwohl bereits ein neueres Bauteil in der Datenbank existiert ("Latest").
Ich (bzw. auch der Pro/E-verwöhnte Kunde) sehe hier vom Workflow keine Notwendigkeit, die Zeichnung nochmals in einer höheren Rev. abzuspeichern, da das Part identisch und die Verknüpfung noch intakt ist. Der Konstrukteur möchte / muss am Ende entscheiden, welche Revision er verwenden bzw. freigeben möchte.
Schade, dass dies nur mit erhöhtem Aufwand (div. Erzeugen von Rev.) funktioniert. Wie soll das bei Concurrent Engineering elegant funktionieren?
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
Dell Precision M6800
16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M
Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5
SolidWorks 2018
erstellt am: 28. Jun. 2005 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Es gibt die Möglichkeit beim Checkin des geänderten Parts (also wie von dir geschrieben die Version 2) gleich im Elternobjekt zu verwenden.
Dadurch wird zwar auch die Baugruppe geändert, aber du braucht diese nicht auszuchecken!
Einfach beim Checkin des Parts unter "Actions" den Punkt "Link Parents of Previous Revision" auswählen. In der erscheinenden Maske kannst du dann auch bei mehreren Baugruppen-Ständen denjenigen wählen, in welchem die aktuelle Version des Parts, den du gerade eincheckst auch gleich verwendet werden soll.
Dabei werden auch einfach nur die Links "umgebogen" :-)
Vielleicht hilft dir das was.
lg
Bruno
Edit: Geht leider scheinbar nur für BG´s, also hierarchical Links, nicht für Drawings, also (Reverse)Dependenc Link. Sorry!
[Diese Nachricht wurde von Brim am 28. Jun. 2005 editiert.]
KleinerMuck
erstellt am: 29. Jun. 2005 08:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich eine Zeichnung auschecke (also Rev 2 erzeuge), anschließend meine Änderungen durchführe und sie wieder einchecke, habe ich die Option, die Zeichnung nun entweder als Rev2 zu speichern (=default) - oder aber wieder als Rev 1 - um die Anzahl der Revisionen so gering wie möglich zu halten. Der alte Stand der Rev 1 geht dann natürlich verloren.
WM
CATIA V5
SMARTEAM V5
Teamcenter UA
erstellt am: 30. Jun. 2005 18:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian,
was hat das denn mit CATIA zu tun ????
zu Deinem Szenario:
erster Absatz >>> das Teil wird geändert und bekommt Revision 2
zweiter Absatz >>> keine Notwendigkeit, die Zeichnung ... da das Part identisch ..ist
zweiter Absatz ist ok, wenn du keine Änderung an der Zeichnung machst. Da die Zeichnung aber ein eigenständiges Dokument ist, wird die Zeichnung natürlich auch revisioniert, wenn sie geändert wird, d.h. muß nicht Geometrieänderung sein, sondern kann z.B. auch Maß hinzu sein. Natürlich kann man auch ein zweites Revisionsfeld auf der Zeichnung oder im Zeichnungsdatensatz (z.B. vom Part) visualisieren.
erster Absatz: wenn Du genauer darüber  nachdencst  , ist das ein Fall für das Life Cycle Rule Setup. Dann ist da auch schon eine neue Zeichnung, die zu dem gänderten Teil paßt.
Werner
Original erstellt von cwillmann:
[QUOTE]Original erstellt von WM:
[b]Das wäre ja gegen alle Regeln des Datenmanagements.
[/B][/QUOTE]
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 01. Jul. 2005 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
mit smobject.MoveRelationsToOtherObject kannst Du den Link von Part1/Zeichnung1 auf Part2/Zeichnung1 verschieben. Das ganze kann dann z.B. nach Freigabe von Teil2 evtl. sogar mit Userinteraktion durchlaufen. Oder bevor die Zeichnung angezeigt werden soll.
Jedoch ist dabei zu beachten, dass dies meines Wissen nach keinem im Rahmen einer Zertifizierung 'auf die Nase gebunden werden' sollte. Denn immerhin veränderst Du damit bestehende freigegebene und Produzierte Zeichnungen.
Christian
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
herzlichen Dank allen Beteiligten für die interessante Diskussion!!
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
