  ENOVIA SmarTeam
  ST und Netinstall o.ä.?
Autor Thema:  ST und Netinstall o.ä.? (2117 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 27. Jun. 2005 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie sind Eure Erfahrungen mit Lösungen für eine "möglichst selbst laufende" Verteilung von SMARTEAM inkl. Datenbankkonfig./OraClient etc?
Bringt "Netinstall" hier etwas (CATIA hat viele Probleme damit aufgrund der tausenden von Dateien)?
Oder ist der Aufwand eines manuellen Kopierens mit nachfolgenden "Reg-Bat" Operationen überschaubar?
Freue mich auf einen Erfahrungsaustausch!
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...
SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 30. Jun. 2005 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Arbeite auch gerade an solch einer Lösung.
Oracle kann man mit einer Antwortdatei (*.rsp) automatisch installieren. Diese kann man entweder manuell erstellen oder automatisch aufzeichnen (z.B. bei einer Testinstallation)
Eine Anleitung findest Du in der Oracle Hilfe auf der CD.
Bei SmarTeam geht es ähnlich. Hier wird auch einmalig eine Antwortdatei (*.iss) aufgezeichnet und später an jedem Client per Kommandozeile übergeben.
Dieser Schritt muß scheinbar leider für jedes Service-Pack ebenfalls ausgeführt werden.
Wir müssen allerdings noch weitere Tools und .dlls mit Installieren, so können all diese Lösungen nicht wirklich überzeugen.
Wäre also auch an einer komfortablen Lösung interessiert.
JD
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 01. Jul. 2005 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo JohnDow,
wo finde ich Informationen über diese Antwortdatei (*.iss). Meinst Du das Installieren per Logdatei, wie es im "Silent Installation Guide" beschrieben ist?
@ all:
Wie sind die bisherigen Erfahrungen mit den "Reg-Bat" Dateien im SMARTEAM-BIN Verzeichnis?
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 04. Jul. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
Nein - ich meine die Batch-Installation aus den Best Practices.
Welche Funktion die .bat-Dateien im BIN Verzeichnis haben weiss ich auch nicht.
JD
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 04. Jul. 2005 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Habe mal zwei Wege getestet:
o.g. Weg über die Batch-Install => geht nicht, es wird einfach kein .iss-File angelegt :-(
Den weg aus der Online-Doku (Silent Install) => geht auch nicht, er akzeptiert die Parameter nicht :-(
Mann - ist das ein ******!
Hat einer 'ne Idee?
Hat schon mal einer versucht ein eigenes msi-Paket zu erstellen?
JD
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 04. Jul. 2005 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe - lt. Silent Installation Guide - mir eine selbstablaufende Installation gebastelt.
Dabei sind noch Registrierungen von DLLs und das Kopieren von weiteren Dateien eingeschlossen.
Auch Oracle Clients, ST-SPs und der LUM lassen sich so installieren....
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 06. Jul. 2005 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stoffel!
Könntest Du mal ein funktionierendes Script Posten?
JD
KleinerMuck
Sehen Sie sich das Profil von KleinerMuck an!   Senden Sie eine Private Message an KleinerMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinerMuck
erstellt am: 08. Jul. 2005 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir war eine Batch-Installation des SMARTEAM R14 über folgendes Kommando möglich:
"d:\SMARTEAM 14 - Editor and Foundation\SMARTEAM\setup.exe" /V"/qn /L* z:\setup_ga.log V5R14=YES USERNAME=Ich COMPANYNAME=IchAG ALLUSERS=1 MAIN_INSTALLATION_TYPE=Client SUB_INSTALLATION_TYPE=Custom SM_LUM_LOCAL_NETWORK=Network SM_LUM_SERVER_LOCATION=192.168.70.1 SM_SETUP_LANGUAGE=English SM_CORE_SERVICES_SERVER=192.168.70.1 ADDLOCAL=SmarTeam_ClientLibrary,SmarTeamCore,SmarTeam_SDK,Smart_Scripts_PreVersio,Smart_Scripts_PreVersio1,SmarTeam INSTALLDIR=\"C:\\SMARTEAM""
Das Service Pack gelang dann wie folgt auf die Platte:
"d:\SMARTEAM 14.06\Kits\SMARTEAM\SMARTEAM - Editor V5R14 SP6.msp" /q /L* z:\setup_sp.log
Oracle lässt sich über eine response-Datei (wie von JohnDow beschrieben) installieren, indem man die mitgelieferten Dateien anpasst oder aufzeichnen lässt. Diese kann man dann mit dem Parameter responsefile an die setup.exe übergeben.
Der Rest drumherum ist einfaches Scripting zum Kopieren von Dateien (tnsnames.ora, i4ls.ini) o.ä. Wir hatten nur das Problem, dass nach erfolgter Installation sich zunächst ein Anwender mit Windows Administrator-Rechten anmelden musste, da während des ersten Logins offenbar die Installation erst komplettiert wird. Dies haben wir gelöst, indem direkt nach der Installation eine .exe startet, die genau das macht: Anmelden an der Datenbank, Abmelden an der Datenbank. Der dabei verwendete Login ist in SMARTEAM ein einfacher Benutzer ohne spezielle Rechte.
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 11. Jul. 2005 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Leider funktioniert das auch nicht :-(
Es läuft zwar alles prima an und das SmarTeam Installer Fenster erscheint, dann kommt jedoch die Meldung im Anhang.
Ne Idee?
JD
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 11. Jul. 2005 09:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
OK. Es geht. War ein blöder Fehler von mir. Hat einen Firmennamen eingegeben, der aus zwei Worten bestand. Das hat natürlich in der Befehlszeile zu Problemen geführt ;-)
Vielen Dank für den Tipp jedenfalls!!!
JD
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
erstellt am: 26. Sep. 2006 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo KleinerMuck,
wir haben das gleiche Problem mit den Adminrechten.
Wie sieht den eure "exe" Datei aus, ich habe so etwas noch nicht gemacht. Oder habt Ihr das Problem unterdessen eleganter gelöst?
Grüße Norbert
P.S. Je mehr ich mich mit SmarTeam befasse, desto öfter merke ich, das alle mit den selben Problemen kämpfen.
kjs
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von kjs an!   Senden Sie eine Private Message an kjs  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kjs
erstellt am: 27. Sep. 2006 12:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
funktioniert alles bestens mit "empirum".
