  ENOVIA SmarTeam
  R14 Installationsprobleme
Autor Thema:  R14 Installationsprobleme (642 mal gelesen)
cwillmann
PLM-Berater
Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 20. Jun. 2005 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hat schon jemand Erfahrungen mit SMARTEAM R14 auf einem Windows 2003 Server inkl. ServicePack 1 ? Ich bekomme das Programm einfach nicht zum Laufen. Je nach versuchtem ServicePack (3 und 6) bekomme ich entweder ein "Error message not found" oder "Ziel verursachte einen Fehler". Das Problem mit SP3 ist klar (siehe anderer Thread), aber ansonsten? In der ST-Supportdatenbank gibt es auch keine Hinweise. Und dann ist die Größe der SP´s auf der IBM- bzw. ST-Seite wieder total anders (717 zu 485MB) ??
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...
SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 21. Jun. 2005 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christian!
Habe auch gerade zweimal einen Windows Server 2003 SP1 mit SmarTeam V5R14 aufgesetzt. Als SP kommen 4 und 6 zum Einsatz.
Es lief soweit alles von Anfang an. Ganz geheuer ist mir die Sache dennoch nicht. So richtig traue ich dem SP1 von Windows nicht.
Die zweite Installation ist schief gegangen, es ließ sich kein ST-Tool ohne Speicherfehler starten.
Auf der laufenden ersten Installation macht die Office Integration Ärger ohne Ende. (Siehe Anhang) Diese Meldungen kommen beim Start von Word und Excel und müssen mehrfach weggeklickt werden (einer eine Idee?)
Man muss unter 2003 jedenfalls tierisch die Schreibrechte bei den Ordnern im Auge behalten.
Eine Installation über Terminal ist anfangs gänzlich gescheitert, da er die Daten vom Client-CD-Rom wohl wie einen Download aus dem Internet behandelt hat. Du solltest auf jeden fall aus dem Lokalen CD-Rom des Servers oder von der HDD installieren.
JD
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 21. Jun. 2005 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Sag mal... - das mit den SPs (unterschiedliche Grösse) fällt mir auch grad zum ersten mal auf...
Sind die Dinger unterschiedlich?
JD
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese Fehlermeldung "~" kenne ich von CATIA wenn ich ein z.B. per 12er kompilierten Code unter z.B. R14 laufen lassen will.
Scheint eine Schlamperei von SMARTEAM zu sein.... (wild vermutet)
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 21. Jun. 2005 12:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Input!
Ein anderer Gedanke, der sich auftut: Durch das SP1 hat das .NET Framework wieder eine andere Versionsnummer. Ggf. tut sich da wieder einiges, da es in der Vergangenheit (siehe div. andere Beitrage) damit Probleme gab.
Die verschiedenen ServicePacks werde ich bei ggf. auf separaten Testmaschinen ausprobieren, wenn bis dahin keine anderen Erfahrungen/Informationen verfügbar sind.
http://PROE.CAD.de
DENC AG
http://www.denc.de
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 21. Jun. 2005 14:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmmhhhhh...
Interessanter Ansatz mit dem Framework.
Sollten wir mal im Auge behalten.
Laufen tut es jedenfalls unter 2003 SP1.
Habe derzeit ein System stabil am Laufen. (ST SP6)
JD
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 22. Jun. 2005 13:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cwillmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo mal wieder!
Hab mal etwas recherchiert - zu den beiden unterschiedlichen Service Packs:
Im Anhang jeweils ein Screenshot.
Wie man sieht, ist das bei IBM erhältliche SP deutlich grösser als das von SmarTeam. Was mir auf den ersten Blick auffällt ist, dass das IBM-Pack die Viewer mit beinhaltet und einige Tools mehr.
Sollte ich weitere Änderungen feststellen, gebe ich Laut ;-)
JD
[Diese Nachricht wurde von JohnDow am 22. Jun. 2005 editiert.]
