  ENOVIA SmarTeam
  Service Pack silent installation
Autor Thema:  Service Pack silent installation (2735 mal gelesen)
danihaag
Sys Admin
Sehen Sie sich das Profil von danihaag an!   Senden Sie eine Private Message an danihaag  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für danihaag
Solidworks 2005
SmarTeam V5R14 SP8
Windows XP SP2 / Windows 2000 SP4
DELL Hardware
erstellt am: 02. Jun. 2005 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen.
Hat jemand Erfahrungen mit Service Packs (SmarTeam) Installation im Silent Modus? Habe 30 Clients und sollte SP5 verteilen....
Wie macht Ihr das?
Danke für Feedback, Dani
KleinerMuck
Sehen Sie sich das Profil von KleinerMuck an!   Senden Sie eine Private Message an KleinerMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinerMuck
erstellt am: 02. Jun. 2005 17:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
auf der Service Pack CD befinden sich in \Kits Unter-Verzeichnisse für die einzelnen SMARTEAM Produkte, welche aktualisiert werden müssen. Darin wiederum befindet sich (zumindest für den Editor im Verzeichnis SMARTEAM) eine .msp-Datei.
Diese führt das Update durch - und kann über den Aufruf
SMARTEAM - Editor V5R14 SP 5.msp /q
auch ohne Interaktion ausgeführt werden.
Vielleicht hilft das ja weiter.
danihaag
Sys Admin
Solidworks 2005
SmarTeam V5R14 SP8
DELL Hardware
erstellt am: 03. Jun. 2005 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
Cool, dachte schon SmarTeam hat nicht daran gedacht?!
So macht Installieren wieder Spass...!
danihaag
Sys Admin
Solidworks 2005
SmarTeam V5R14 SP8
DELL Hardware
erstellt am: 03. Jun. 2005 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das Update mit der msp Datei funktioniert nicht?
Habe die Fehlermeldung mal mitgeschickt.
KleinerMuck
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
unter welchem Benutzer hast Du das Update denn gestartet?
danihaag
Sys Admin
Solidworks 2005
SmarTeam V5R14 SP8
DELL Hardware
erstellt am: 03. Jun. 2005 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Als Admin(lokale und Domain Admin), da sollte es keine Probleme geben.
Wenn ich die Installation über das "normale" Setup.exe / Install.exe starte dan läuft das Ding durch?!
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 03. Jun. 2005 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
kleiner Tipp: Es gibt sogar eine Doku zur Silent Installation. Einfach mal lesen....
danihaag
Sys Admin
Solidworks 2005
SmarTeam V5R14 SP8
DELL Hardware
erstellt am: 03. Jun. 2005 15:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Du hast ja recht... ganz unten ist genau beschrieben wie man ein SP silent installiert.
Danke auch Dir!
danihaag
Sys Admin
Solidworks 2005
SmarTeam V5R14 SP8
DELL Hardware
erstellt am: 16. Jun. 2005 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entweder ich bin zu blöd oder jemand ist sauer auf mich?!
Ich habe nun die silent Installation gem. Anleitung von Smarteam wie folgt gemacht:
msiexec.exe /p "\\..\SmarTeam\R5V14\SP6\Kits\SMARTEAM\SMARTEAM - Editor V5R14 SP6.msp" /qn /REINSTALL=ALL V5R14=YES /L* \\..\CUS\SmarTeam_SP6_0\%computername%_%username%.log
Die Installation läuft einwandfrei durch, auch am Ende des Log Files steht das die Installation erfolgreich abgeschlossen wurde. Nun starte ich SolidWorks (inkl. SmarTeam) und nach ca. 5 sec. schliesst die Software wieder?!
Vor der Installation der SP's lief alles bestens. Und jetzt noch das Beste: Wenn ich das "SMARTEAM - Editor V5R14 SP6.msp" manuell installiere läuft das Ding?!
PLS HELP ME, ich bin am verzweifeln!
$$Unities werden grosszügig verteilt$$
Gruss Dani
KleinerMuck
erstellt am: 16. Jun. 2005 18:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für danihaag 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir läuft es mit folgendem Befehl als lokaler Administrator durch:
"Z:\Service-Packs\SMARTEAM\SMARTEAM 14.06\Kits\SMARTEAM\SMARTEAM - Editor V5R14 SP6.msp" /q /L* z:\Temp\setup_sp.log
danihaag
Sys Admin
Solidworks 2005
SmarTeam V5R14 SP8
DELL Hardware
erstellt am: 17. Jun. 2005 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey super, klapp nach Deiner Anleitung! Mich nimmt nur wunder wieso SmarTeam eine "Anleitung" schreibt wenn diese nicht funktioniert?!
Aber dafür gibts ja Foren wie diese! Danke nochmals.
Gruss, Dani
