  ENOVIA SmarTeam
  SmarTeam Viewer und Excel...
Autor Thema:  SmarTeam Viewer und Excel... (945 mal gelesen)
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...
SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 02. Jun. 2005 12:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tach!
Wie kann ich dem SmarTeam Viewer abgewöhnen, dass er beim Anzeigen eines Excel-Sheets immer die Spalte mit den Zahlen, bzw. die Zeile mit den Buchstaben mit anzeigt?
Dies ist auch beim Ausdrucken der Fall.
JD
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 06. Jul. 2005 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
zu V5R14Sp6 steht da folgendes :
SMARTEAM Web Viewer: Printing an Excel Table
When printing a Microsoft® Excel table from SMARTEAM Web Viewer, the column numbers and cell names are printed.
To change this behavior, perform the following steps:
On the Viewer server, browse to the c:\Program Files\jVue\bin folder.
In the alluser.ini file, under the [Options] section, insert the following: SSHIDEHEADERS=1
Note: If you want to specify this option only for the specific user, browse to c:\Program Files\jVue\bin\Profiles and insert the SSHIDEHEADERS=1 line under the [Options] section in the user’s ini file.
Vielleicht tuts das ja auch mit dem lokalen Viewer ?!
Christian
[Diese Nachricht wurde von ChristianS am 06. Jul. 2005 editiert.]
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 07. Jul. 2005 11:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den wertvollen Tipp!
Leider scheint das nicht für den SmarTeam Viewer zuzutreffen :-(
Wäre aber ein logischer Schritt.
THX
JD
ChristianS
erstellt am: 07. Jul. 2005 14:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
bei mir funktionierts in der avx.ini im Windows Verzeichnis unter Options / SSHIDEHEADERS=1 und in der Ansicht sind keine Zeilen und Spaltenbeschreibung mehr drin. V5R14 SP6
AutoVuew 17.1 SP5 laut Registry. Kann aber sein, dass ich schon mal das letzte veröffentlichte 180008 installiert habe :-)
Christian
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 08. Jul. 2005 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mensch das funzt! - Wie bist Du denn da drauf gekommen?
Echt klasse!
JD
ChristianS
erstellt am: 10. Jul. 2005 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
ich hab schon die eine oder andere Automatisierung für den Viewer in Projekten umgesetzt und da läuft dann das meiste über diese INI Datei.
Christian
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 10. Jul. 2005 13:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es da eine Doku zu?
