  ENOVIA SmarTeam
  Optimale Soft- und Hardwarevorauss.
Autor Thema:  Optimale Soft- und Hardwarevorauss. (967 mal gelesen)
Bernd Colditz
Sys-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Bernd Colditz an!   Senden Sie eine Private Message an Bernd Colditz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bernd Colditz
erstellt am: 01. Jun. 2005 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo SmarTeam-Community,
Wir möchten demnächst SmarTeam im Rahmen von Catia V5 einführen. Eine Testinstallation gab es schon. Wir sind gerade in der Planungsphase, was die Soft- und Hardwareausstattung betrifft. Wir sind ein Autmobilzulieferer (Großwerkzeugbau) und haben ca. 200 potenzielle Nutzer für das PDM-System. Datenbestand derzeit ca. 2 TB. Systemseitig haben wir bereits Erfahrungen mit Unix, Linux und Windows.
Zunächst mal hätte ich gerne mal Durchblick in den einzelnen Modulen (Vault, Core, Foundation, DB). Was sollte auf einem sep. Server laufen?
Welche Betriebssystemlandschaft kann empfohlen werden? Sollen man eine reine Windows-basierte Umgebung angehen, oder sollte man eher für die Dateiablage (Samba) und Datenbank (ORacle) Linux einsetzen. Wir haben zwei räumlich getrennte Server-Räume und damit auch zwei Storage-Schränke (SAN), d.h. das ganze muss ausfallsicher und redundant gestaltet sein.  Wie steht's mit VMWare bzw. Clusterlösungen im Smarteam-Umfeld?
Wird 64 Bit schon unterstützt? Wer kann mir eine Lösung vorschlagen?
Vielen Dank im voraus.
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...
SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 02. Jun. 2005 07:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Colditz 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd!
Generell ist es sinnvoll auf einem Server die Foundation mit der DB (Core) zu installieren, und auf einem Zweiten den Vault mit den Vault-Services.
Hier sind zeitgemäße Server wie Dual XEON mit mindestens 2 Gig RAM angebracht.
Der DB-Server sollte auf einen RAID 1 Plattenverbund aufgesetzt werden, während sich beim Vault RAID 5 bewährt hat.
Wenn nicht explizit eine V4-Integration geplant ist, ist es sehr ratsam komplett auf Windows zu gehen (Windows Server 2003).
Hierbei sollte der DB-Server nicht auch gleichzeitig die Rolle des DC übernehmen (Empfehlung IBM/Dassault).
Bei dieser Größenordnung macht der Einsatz von Oracle (9i) Sinn.
Soweit ich weiss werden von SmarTeam noch keine 64 Bit Systeme unterstützt.
VMWare? Was möchtest Du damit erreichen?
Im SmarTeam-Umfeld ist VMWare gängige Praxis (Testumgebungen) und wird auch von IBM/Dassault favorisiert.
Ich selbst setze Virtual PC 2004 ein, was auch sehr gut funktioniert.
Ich hoffe ich konnte Dir etwas weiter helfen.
JD
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 21. Jun. 2005 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bernd Colditz 10 Unities + Antwort hilfreich
"Hierbei sollte der DB-Server nicht auch gleichzeitig die Rolle des DC übernehmen (Empfehlung IBM/Dassault)."
Soweit mir bekannt ist, ist es keine 'sollte'-Empfehlung, sondern eine ziemlich deutlich formulierte Forderung....
Ansonsten gibt es auf den Doku-CDs genauere Infos über "Hard- und Software Requirements"!
