  ENOVIA SmarTeam
  CATIA V5 Modellverlinkung
Autor Thema:  CATIA V5 Modellverlinkung (868 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo weiss jemand Bescheid über die CATIA-V5 Verlinkung. Wenn ich von einer Zeichnung mit 3D-Part zuerst das 3D-Modell einchecke und dann später die Zeichung, verliert Smarteam dann die Verlinkung?
Ich muss ja erst das 3D-Modell einchecken, da ich ansonsten keine Profile-Karte erstellen kann, oder? Weil wenn ich zuerst die Drawing einchecke, dann ist ja auch das 3D-Modell weg.
Wie geht ihr hier vor?
Gambrinus
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 12. Mai. 2005 22:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Gambrinus,
wir sollten zunächst zwei Aktionen unterschieden.
1.SMARTEAM SAVE: Hierbei wird für das jeweilige CATIA Dokument ein Objekt mit der entsprechenden Profilkarte in SMARTEAM angelegt. Die Datei verbleibt an ihrem angestammten Speicherort.
2. SMARTEAM CHECK IN: Bei dieser Aktion wird das jeweilige CATIA Dokument in den Vault (Datentresor) transferiert (move) D.h. jetzt ist es an dem angestammten Ort "weg".
Nun zu deiner Fragestellung:
Prinzipiell ist es egal, wie du vorgehst. Wichtig ist nur, dass alle Daten, die zusammengehören mit SMARTEAM SAVE gespeichert wurden bevor ein CHECK IN erfolgt.
Wenn Du eine Zeichnung speicherst und keine Profilkarte für das Part / Product erscheint, dann ist die Option "Batch Mode Save / Sichern im Stapelverarbeitungsmodus aktiviert".
Diese Option bewirkt, dass keine Eingabeaufforderung für die Profilkarten erscheint ... und zwar für alle Dokumente.
Diese Option kann deaktiviert werden, indem man im CATIA-> SMARTEAM Menü den Befehl einmal anklickt. Danach sollte vor dem Befehl kein Haken mehr zu sehen sein.
Ich hoffe das hilft weiter ;-)
mkh
