  ENOVIA SmarTeam
  3D-Modell aus CATIA V5 fehlt
Autor Thema:  3D-Modell aus CATIA V5 fehlt (771 mal gelesen)
gambrinus
Sehen Sie sich das Profil von gambrinus an!   Senden Sie eine Private Message an gambrinus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gambrinus
erstellt am: 21. Apr. 2005 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn wir eine Zeichnung aus CatiaV5 speichern, dann wird zwar die Zeichnung eingestellt und das 3D-Modell liegt auf dem Vault, aber wo das 3D-Modell in Smarteam (Documents) abgelegt wird, kann ich nicht finden. Wo wird dies definiert?
Gambrinus
KleinerMuck
Sehen Sie sich das Profil von KleinerMuck an!   Senden Sie eine Private Message an KleinerMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinerMuck
erstellt am: 21. Apr. 2005 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gambrinus 10 Unities + Antwort hilfreich
das 3D-Modell ist über einen sogenannten "Downstream Application Link" mit der Zeichnung verknüpft. Wenn Du also mit der rechten Maustaste auf das Objekt klickst, und dann den Menü-Eintrag "Associated Objects > CATIA Links > <All>" anwählst, bekommst Du das Modell direkt unter der Zeichnung angezeigt.
Diese Einstellung läßt sich auch unter den Tree Properties permamenent vornehmen.
Abhängig von der Variable "ExposeMode" findest Du dann darunter zudem ggf. noch die Objekte für die einzelnen Sheets.
Solltest Du das 3D-Objekt auch einem Ordner zuordnen wollen, solltest Du vor dem Speichern der Zeichnung das 3D-Objekt speichern - wenn es automatisch (über die Zeichnung) gespeichert wird, wirst Du sonst nicht nach einem Ordner gefragt.
