  ENOVIA SmarTeam
  ST-Editor client error
Autor Thema:  ST-Editor client error (4560 mal gelesen)
j_d
Sehen Sie sich das Profil von j_d an!   Senden Sie eine Private Message an j_d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für j_d
erstellt am: 31. Mrz. 2005 08:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear List Members,
Please apologize me for writing in English.
I have a problem with Editor client on a workstation. I made the connection to the database, but when I try to start the Editor client I obtain the error (screenshot in the attachement):
"Error message not found!(e32766)
NLS.GetAllLanguages : Error reading configuration client config"
The reintallation of client on this workstations gives no effect (after reinstallation I got the same error).
Have you met the similiar error?
Regards,
Jack
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 01. Apr. 2005 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j_d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Jack,
did you have access to the NLS Path on the server ?
Did other clients work correct ?
Regards,
Christian
j_d
erstellt am: 02. Apr. 2005 07:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Christian,
Thank you for the answer.
Original erstellt von ChristianS:
In other words: is there an access from "Network Neighborhood" to the SmarTeamNLS directory on the machine that is SmarTeam server?
Answer: Yes (I can access this directory via "Network Neighborhood" from the workstation at which this error occurs).
Christian
Yes. This error occurs only at one workstation, the others work OK.
Regards,
Jack
itcalstom
IT
Sehen Sie sich das Profil von itcalstom an!   Senden Sie eine Private Message an itcalstom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für itcalstom
erstellt am: 21. Apr. 2005 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für j_d 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
we have the same problem. While installing Smarteam R12 SP5, .NET Framework 1.1 is automatically installed within the install wizard.
After installing the new ver .NET Framework 1.1 SP1, bevor we removed the old one, we get this error message below:
Till now we have no solution for that. Installing the old version, the same error message.
What helps is a reinstalling of the Smarteam. Then , Smarteam is also working with the new version of .Net.
I hope we will found soon a better solution.
We don't know what the deinstallation of the old version is removing, which is later not working with the new .Net SP1.
Regards
Rene Moergeli
j_d
erstellt am: 24. Apr. 2005 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dear Rene,
Thank you for your answer.
I have worse situation, because even reinstallation of ST did not help. I had to reinstall the whole OS :-( It works :-|
Regards,
Jack
j_d
erstellt am: 25. Apr. 2005 11:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Rene,
One more thing.
SmarTeam describes this error at their support WWW page (
https://support.smarteam.com/V5R13_installation_known_issues.htm)
They writes:
Q: Why do I get an error NLS.GetAllLanguages (e32766) when launching SmarTeam application after installation ?
A: This error usually appears when there is some kind of a mix in the registry in regards to the registered .NET assemblies (DLLs).
The best way to resolve this issue is to use the FileMon and RegMon utilities which shows you which files are being accessed when running an application (it is available for free from www.sysinternals.com).
If you can run this utility before running SMARTEAM there and use the filter to show only messages for the smarteam.exe process, run EDR and send us the log file we can tell which entries in the registry to fix.
Regards,
Jack
