  ENOVIA SmarTeam
  SmarTeam Save aus CATIA V5R13Sp5
Autor Thema:  SmarTeam Save aus CATIA V5R13Sp5 (671 mal gelesen)
brhi
Sehen Sie sich das Profil von brhi an!   Senden Sie eine Private Message an brhi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für brhi
erstellt am: 22. Mrz. 2005 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum
Gerade bin ich auf ein Problem gestossen, welches beim SmarTeam Save entsteht, bei noch nicht gesicherten CATIA V5 Files.
Vorgehen:
- User ist verbunden mit SmarTeam in CATIA.
- Er erstellt ein Neues Part (File new - CATIA Part)
- Er sichert das File mit SmarTeam - Save
-- Der Filename ist leer. Deshalb wird dieser ausgefüllt.
- CATIA V5R13Sp5 meldet einen RPC Error und muss neu gesartet werden.
Das Problem lässt sich ohne weiteres Umgehen indem zuerst noch ein Disconnet - File Save - und Connect gemacht wird. Das CATPart lässt sich danach in Smarteam speichern.
Es scheint auch zu funktionieren, wenn der User explizit .CATPart an die Fileendung hängt.
Frage: Ist das Problem bekannt und lässt es sich mit einem höheren SP lösen. Die Anwender wollen keine Fileendungen an die Filenamen vergeben.
Danke im Voraus
brhi
[Diese Nachricht wurde von brhi am 22. Mrz. 2005 editiert.]
