  ENOVIA SmarTeam
  Web Viewer Internal Servlet ???
Autor Thema:  Web Viewer Internal Servlet ??? (986 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 16. Mrz. 2005 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Installation von Smarteam Web Viewer schlägt der Test mit dem Internal Servlet fehl.
JVUE funktioniert einwandfrei !
Wie bekomme ich diese Internal Servlet Engine zum Laufen ?
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 18. Mrz. 2005 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bettina,
ist das in der selben Maschine die Du in deinem vorherigen CALL meinst oder ist SMARTEAM Web Editor noch auf einem anderen Rechner installiert ?
Was bekommst Du denn für einen Fehler ?
Hast Du die IP Adresse des JVue Servers bei der installation richtig angegeben und diese, von Die eingegebene Adresse auch von den anderen Rechner aus erreichbar ?
Christian
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 21. Mrz. 2005 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Selbe Maschine wie Web Editor (habe gelesen, daß man Web Editor und Web Viewer trennen sollte, bin aber erst mal am testen). Benötige We b Editor + Viewer wegen CIX Unix Clients. IP des JVue Servers ist korrekt und auch von Clients erreichbar. Beim Testen kann ich jvue auch von den Clients abrufen. Allerdings der 2. Test für dieses Internal Servlet funktioniert nicht. Brauche ich das überhaupt, habe glaube ich irgendwo gelesen, daß dies nur dann benötigt wird, wenn Web Editor und Web Viewer außerhalb der Firewall sind ?
lg
Bettina
