  ENOVIA SmarTeam
  Tool Eigenschaftenverwaltung / NLS.xml
Autor Thema:  Tool Eigenschaftenverwaltung / NLS.xml (700 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 11. Mrz. 2005 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe das Problem, dass ich in Catia mein Attribute Mapping einpflegen möchte. ST schreibt mir zwei NLS.xml Dateien einmal im en und einmal im de Pfad.
Es ist leider nicht nachvollziehbar welche Mappings SmarTeam wo hinterlegt. Somit scheidet ein editieren von Hand aus. Kann hierzu jemand Licht ins Dunkel bringen. Mach ich etwas kaputt wenn beide Datein die gleichen Einträge enthalten?
G        Norbert
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Norbert,
das Mapping wird normaler weise im Integration Tool Setup gemacht und da komplett definiert.
In dem NLS Verzeichnis stehen dann die Übersetzungen. So kannst Du für einen Anwender das Attribut in deutsch oder englisch anzeigen lassen.
Willst Du die Attribute denn in verschiedenen Sprachen anzeigen lassen ?
Christian
