  ENOVIA SmarTeam
  User ID via Script finden?
Autor Thema:  User ID via Script finden? (1599 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 11. Mrz. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit die User ID eines Users dessen Login bekannt ist mit Script herauszufiltern ?
Bzw. alle USer mit User ID aufzulisten ?
MartinKirchmayer
Sehen Sie sich das Profil von MartinKirchmayer an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKirchmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKirchmayer
SmarTeam V5R18 SP5
SW2007 SP5.0
Oracle 10g
WinXP
erstellt am: 11. Mrz. 2005 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
ja:
Dim SmQuery As ISmSimpleQuery
Dim myObjId As Long
Dim mySQL As String
Set SmQuery = SmSession.ObjectStore.NewSimpleQuery
myObjId = <die object ID des Users>
mySQL = "select * from USERS where OBJECT_ID = " & myObjId
SmQuery.SelectStatement = mySQL
SmQuery.Run
und in SmQuery.QueryResult (RecordList) hast Du dann einen SmRecord, der alle Daten des Users enthält.
Keine Garantie für das ganze, hab's nicht getestet sondern nur schnell "zusammengestöpselt". Ausserdem weiß ich nicht, ob die Benutzerverwaltung in Versionen > V5R10 noch genauso läuft, denn das o.a. stammt aus meinen Skripten für die R10.
Martin
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 15. Mrz. 2005 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Bettina,
versuchs mal  mit :
Wenn Du iregenteine ID holen willst :
  smsession.UserMetaInfo.GetUserObject({USERCLASS_ID},{LOGIN})
Wenn Du die des Angemeldeten holen willst :
  SmSession.UserMetaInfo.UserID
Christian
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 16. Mrz. 2005 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für eure Hilfe !
