  ENOVIA SmarTeam
  Wie kann ich eine Database direkt starten?
Autor Thema:  Wie kann ich eine Database direkt starten? (641 mal gelesen)
Birba
Sehen Sie sich das Profil von Birba an!   Senden Sie eine Private Message an Birba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Birba
erstellt am: 09. Mrz. 2005 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben hier 2 Databases im SmarTeam.
Wenn ich bei gedrückter CTRL-Taste SmarTeam starte, habe ich folgende 2 Databases zur auswahl:
-TEST_A
-TPDM_A
Nun meine Frage:
Kann ich die SmarTeam-Verknüpfung so abändern, dass ich je eine Verknüpufen für die 2 Databases habe?
Danke und Gruss
Birba
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 06. Apr. 2005 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birba 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein - da es kein "Übergabeparameter" der Smarteam.exe-Datei ist.
bis zur R12:
Evtl. könnte es gehen, wenn du versuchst vorher noch deine Registry zu verbiegen. Dabei solltest du dir aber sehr sicher sein, was du tust....
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...
SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Birba 10 Unities + Antwort hilfreich
Es sollte möglich sein dem "Data Base Connection Manager" per .cmd die Default Database zu übergeben. So kannst Du dann ein Starrtscript anlegen.
JD
