 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Wie funktioniert System Configuration Editor ? (1454 mal gelesen)
alias Mitglied CAD Betreuer
 Beiträge: 282 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 07. Mrz. 2005 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe mal eine Frage zum System Configuation Editor. Wie funktioniert der eigentlich? Habe meine Smarteam Core Services auf einem Server installiert (V5R14). Muß ich jetzt den Configuration Editor auch am Server installieren (dachte eigentlich, am Server nur Foundation, aber der System Configuration Editor ist ja ein Teil von Editor. Oder wie muß ich vorgehen, um von einem Client auf meine zentralen Server-Einstellungen zugreifen zu können. Danke Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Mitglied Leiter Kundenbetreuung
 Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 07. Mrz. 2005 08:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alias
Hi Bettina, Meines Wissens nach muß der System Coinfiguration Editor auf dem Server installiert werden, da er gleichzeitig die lokalen SMARTEAM Komponenten in den IIS mit einbaut. Ich habe auf dem Server den System Configuration Editor installiert und dann den Link auf die Seite ins Netzwerk gelegt. So kann ich von jedem PC aus, bei Bedarf, auf die Konfigurationen zurückgreifen und sie ggf. verändern. Ist ganz gut wenn man beim Anwender ist und schnell was nachschauen oder ändern will. Gruß Christian
Stoffel Mitglied Student
 Beiträge: 322 Registriert: 09.10.2002
erstellt am: 06. Apr. 2005 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alias
soweit ich das Prinzip des IIS verstehe, kann der System Configuration Editor überall installiert werden. Die "lokalen ST Komponenten" sind lediglich html-Seite (im aspx-Format). Diese Seiten wissen, wo der Server ist und verbinden sich mit ihm. Danach steht den Anpassungen nix mehr im Wege! ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400... SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 07. Apr. 2005 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alias
Die Erweiterungen bzw. Daten des Sys Config Eds sollten natürlich auf dem IIS installiert werden, sonst funktioniert es natürlich nicht ;-) Da das Ding ein "Webserver" ist, kann er dann theoretisch von jedem Rechner aufgerufen werden. JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
brhi Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 15.01.2001
erstellt am: 25. Apr. 2005 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alias
Wie kann ein Default definiert werden, der für alle Benutzer gilt. Thema: Tree Properties Habe schon versucht die XML Schemas von User1 nach User2 zu kopieren. - ConfigurationSettings/data/user Leider ohne Erfolg. Auch der Neustart des Dienstes bringt keinen Erfolg. Da war die ini Settings etwas einfacher. Kann mir jemand einen Tip geben? Gruss brhi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2005 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alias
Hi! 1. Dringend alle .xml-Files sichern! Da kann vieles schief gehen! 2. Werte die für alle User gelten sollen, müssen als "Domain"-Werte neu angelegt und dann mit dem passenden Value "bestückt" werden. 3. Man sollte genau wissen, was man in diesem mächtigen Tool anstellt! Gruß JD
VOJE Mitglied Project Manager TDM
 Beiträge: 80 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 11. Mai. 2005 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alias
hi, meines wissens kann man mit einem user die entsprechenden einstellungen (teilweise nur DB ID spez.) und dann das ensprechende xml von z.B. cn=joe kopieren in einen ordner dc=domainname, wobei domainname der name der firmen userdomain ist. gruß voje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
