  ENOVIA SmarTeam
  DB Connection auf Foundation Server
Autor Thema:  DB Connection auf Foundation Server (843 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 24. Feb. 2005 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erhalte beim öffnen des Database Connection Managers die Fehlermeldung:
Failed to retrieve schema. Reason:Error loading configuration data handler
Was kann ich tun.
Smarteam V5R14 SP3
mkh
Sehen Sie sich das Profil von mkh an!   Senden Sie eine Private Message an mkh  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mkh
Wer aufhört besser zu werden, hat aufgehört gut zu sein.
erstellt am: 24. Feb. 2005 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alias,
bei der Installation von SP3 tritt leider ein unerwünschter Fehler auf:
Der kann wie Folg korrigiert werden
1. Im SmarTeam\bin directory, muß die Datei
"smarteam.std.systemconfiguration.service.host.exe.config" bearbeitet werden.
2. Korrigiere die Pfad Einträge so, dass diese für deine Umgebung passt:
a. <add key="SchemasPath" value="C:\Program Files\SmarTeam\ConfigurationSettings\Schemas"/>
b. <add key="DataPath" value="C:\Program Files\SmarTeam\ConfigurationSettings\Data"/>
3. Anschließend den System Configuration Service stoppen und wieder starten.
Das sollte's sein;-)
mkh
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 25. Feb. 2005 07:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, 10 Punkte für dich !
