  ENOVIA SmarTeam
  ST V5R14: MSDE wird nicht mit installiert...
Autor Thema:  ST V5R14: MSDE wird nicht mit installiert... (652 mal gelesen)
JohnDow
Anwendungsberater
Sehen Sie sich das Profil von JohnDow an!   Senden Sie eine Private Message an JohnDow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JohnDow
HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400...
SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 21. Feb. 2005 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen!
Habe ein interessantes Problem:
Habe ein System von SmarTeam V5R12 auf V5R14 aktualisiert. R12 wurde so sauber wie möglich deinstalliert, inkl. MSDE, aller Verzeichnisse usw.
Anschließend habe ich die R14-Installation begonnen. Foundation und Services waren noch kein Problem. Als ich dann aber den Editor installieren wollte, bekam ich einen Hinweis, dass der SQL-Server-Dienst nicht gestartet werden konnte. Nach genauerem Hinsehen stellte ich dann fest, dass er gar nicht mit installiert worden war!
Habe die R14 schon zigmal installiert, auch als Update für die R12, aber das ist noch nie vorgekommen...
Hab dann die MSDE manuell nach installiert und dann gings.
Hatte jemand schon mal dieses Problem?
Wo liegt die Ursache?
JD
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 21. Feb. 2005 13:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JohnDow 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du den Datamodel Designer oder die SmDemo Datenbank installiert ?
Dabei wird der MSDE erst mit installiert.
Christian
JohnDow
Anwendungsberater
erstellt am: 21. Feb. 2005 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja - ist alles mit installiert.
