  ENOVIA SmarTeam
  Produktstruktur info via script ???
Autor Thema:  Produktstruktur info via script ??? (1213 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 15. Feb. 2005 08:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Mal wieder eine Script Frage !
Möchte von einem CATIA Produkt die Produktstruktur samt Infos( Filename, directory, status, ....) auslesen.
Habe das Script soweit, das ich das Produkt und die Infos zum Produkt erhalte, dann lese ich die Kindelemente aus (Retreivechildren). Von den Kindelementen erhalte ich aber ne die volle Info (ObjektId wird ausgegeben, aber Feld von Directoy, Filename, Cad_Ref_Directory bleibt leer). Was muß ich tun, um auch diese Infos zu erhalten ???
Danke Bettina
Stoffel
Sehen Sie sich das Profil von Stoffel an!   Senden Sie eine Private Message an Stoffel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stoffel
erstellt am: 16. Feb. 2005 12:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
schon mal .retrieve ausprobiert?
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 16. Feb. 2005 22:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
probiers mit
smobject.addallattributes
smobject.retrieve
falls du bei .addallattributes eine Fehlermeldung bekommst nach dem Motto 'abhängige Struktur kann nicht geändert werden' ..oder so,
dann :
smobject.clone
smobject.retrieve
Danach hast du alles was du brauchst
Christian
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 17. Feb. 2005 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
vielen Dank für die Hilfe !
HAtte das RETRIEVE auch probiert, allerdings deine oben beschriebene Fehlermeldung erhalten. Jetzt klappt alles tadellos.
Nochmals besten Dank
Bettina
