 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: V5R11 installationsprobleme mit WinXP Sp2 (904 mal gelesen)
Sebi123 Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 14.02.2005
erstellt am: 14. Feb. 2005 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal JA ich benutze Sie noch bzw. meine Kunden und eine Umstellung ist leider auf die Schnelle nicht möglich. Leider scheint sich bei SmarTeam keine darum zu bemühen eine lauffähige Lösung zu erstellen um die R11 auf XP mit Service Pack 2 zu installieren. Bei der installation macht insbesondere die SmFiles.exe probleme. Hat es irgend jemand es geschaft eine R11 auf XP SP2 zu installieren oder kennt jemand eine Lösung oder hat jemand einen Vorschlag dies zu bewerkställigen? Ich brauche dringend hilfe. Danke schonmal im Vorraus an alle die sich meinem Problem annehmen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
KleinerMuck Mitglied
 Beiträge: 111 Registriert: 12.08.2002
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebi123
Hallo Sebi123, welche Probleme hast Du mit der Smfiles denn? Und wozu brauchst Du die denn? Die biegt ja nur Pfad-Angaben in der DB zurecht - und bringt bei der Verwendung von Vaults ja wenig.
R11 habe ich unter SP2 leider noch nicht installiert - aber R10. Dabei bin ich auf das Problem gestossen, daß ein Login in SMARTEAM nur funktioniert, wenn es unter XP SP1 installiert und erst danach SP2 installiert wurde. War SP2 schon pre-installed (vor SMARTEAM), hat der Login nicht funktioniert. Welche Probleme treten denn sonst noch auf? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sebi123 Mitglied
erstellt am: 14. Feb. 2005 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zum einen blieb die installation stehen und SmFiles warf ein fehler zurück, nach dem beenden der Anwendung endete die Installation. Dann wollte ich mich anmelden, und auch bei der Anmeldung trat ein fehler auf, der alledings nicht besonders informativ war, weil der mir nur sagte "schwewiegender Fehler" und mehr nicht. Naja leider ist das SP2 fest integriert und war somit auch schon vorinstalliert und lässt sich leider auch nicht deinstallieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jjflash Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 1 Registriert: 25.02.2004 Fujitsu Siemens Amilo D PIV 2,8 GHz WinXP, 512B
erstellt am: 25. Feb. 2005 17:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Sebi123
Hi Sebi, bei Nutzung von 5R10 unter WinXP Sp2 muss in der smteam32.ini der Eintrag UseXMLMetaStorageInfo=NO gesetzt werden. Ansonsten kommt es zu dem angesprochenen "schwerwiegenden Fehler". Eventuell ist dies unter 5R11 immer noch so? Versuch macht klug...Habe leider nur Erfahrung mit 5R10 und 5R14. Für Versionen ab 5R13 wird seitens SmarTeam Corp. sogar empfohlen, die XML Erstellung auszuschalten... Falls es denn funktioniert, muss der Eintrag in der smvlt32.ini in der Sektion [Options] entsprechend nachgezogen werden, falls ein Tresor eingerichtet werden soll. Gruß und viel erfolg jjflash ------------------ JJF Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
