  ENOVIA SmarTeam
  Dokumentation für Demo Umgebung
Autor Thema:  Dokumentation für Demo Umgebung (1213 mal gelesen)
HerrBert
IT
Sehen Sie sich das Profil von HerrBert an!   Senden Sie eine Private Message an HerrBert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HerrBert
erstellt am: 20. Okt. 2004 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
wir haben im Frühjahr Smarteam V5 R12 SP3 eingeführt. Mit den externen Berater wurde die reine Anbindung an Catia umgesetzt. Jetzt habe ich mir gedacht, das kann ja nicht so schwer sein und versucht in das Ding ein bisschen einzulesen. Aaaaaaaaber das scheint ja nicht ganz so einfach zu sein - mit der gelieferten Doku.
Jetzt meine Frage: Hat jemand eine Doku zu der Demo Datenbank, in welcher die unterstützen Abläufe bzw. Prozesse und die "Features" beschrieben sind, welche Smarteam unterstützt. "Marketingunterlagen" habe ich bergeweise gefunden.
Für jeden Hinweis für eine weitere Vorgangsweise wäre ich auch sehr dankbar!
Grüsse
Herbert
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 22. Okt. 2004 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrBert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Herbert,
eine Doku zur SmDemo gibt es meines Wissens nach nicht.
Wenn du die SMARTEAM Dokumentation durchliest (english Documentation CD) dann kannst Du einfacher die für dich interessanten Sachen mit der SmDemo nachvollziehen.
Am effektivsten ist die Überlegung 'Was will ich erreichen' und dann in der Doku danach zu Suchen, es ggf. in der SmDemo anzuschauen und in die eigene Test- und dann Produktiv Datenbank einzubauen.
Christian
HerrBert
IT
erstellt am: 22. Okt. 2004 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
danke für deine Antwort - genau so habe ich mir das vorgestellt. Dann ist meine nächste Frage: Hat jemand eine Vorlage, welche für die Automobil-Zulieferindustrie passt? Oder weiss jemand, wo ich so etwas bekomme? Des weiteren - hat jemand brauchbare Schulungsunterlagen für Smarteam?
Ich find das schon ziemlich Schade, dass die Software so ein haufen Geld kostet und es keine brauchbare Doku dazu gibt. Ich habe bisher nirgends gefunden, wie man das Ding impelemntiert bzw. eine Vorgangsweise wie man zu einer effizienten Nutzung von Smarteam kommt.
Wie habt ihr die Einführung durchgeführt?
ChristianS
erstellt am: 22. Okt. 2004 23:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für HerrBert 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Herbert,
schau mal auf der 'english Documentation' CD nach. Da gibt es ein paar Methodology Guides in denen Vorgehensweisen in der Anwendung beschrieben sind.
Auf der 'Program Directory' CD findest Du alle Installationsanweisungen für die einzelnen Module.
Zur Einrichtung von SMARTEAM findest du im SMARTEAM - Editor Administration Guide so einiges und in der Online Hilfe eine Menge zu einzelnen Bereichen aus Anwendersicht.
Christian
