  ENOVIA SmarTeam
  Lookup export
Autor Thema:  Lookup export (745 mal gelesen)
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir möchten gerne aus unserem Smarteam Bezeichnungen (vorhanden als Lookuptable ) eine Excel Tabelle generieren.
Es soll ein internes Wörterbuch mit unserem Vocabular erstellt werden.
ein Excelsheet zu importieren hab ich hinbekommen, aber der Weg eine Wahltabelle zu exportieren bekomme ich nicht auf die Reihe.
Hat schomal jemand so eine Problemstellung gelöst?
Vielen Dank schonmal  G Norbert
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 08. Okt. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cmb 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Norbert,
leider gibt es im Moment nur für den Import die Möglichkeit die Lookuptabellen direkt anzugeben.
Für einen Export bietet das Tool export.exe noch keine Auswahlmöglichkeit.
So bieten sich dir eigentlich 3 Alternativen
1.) Export mit einem eigenen Skript, welches die Daten der Tabelle xxxx abfragt und rausschreibt.
2.) Du bindest die Datenbank im ODBC ein, öffnest diese mit Access und exportierst die entsprechende Tabelle einfach nach EXCEL.
3.) Du verwendest eines der DB Tools. Je nachdem was du für eine DB Einsetzt gibt es ja auch die entsprechenden Tools um auf die Tabellen zu zugreifen.
Christian
