  ENOVIA SmarTeam
  Product Verweise nach Smarteam ???
Autor Thema:  Product Verweise nach Smarteam ??? (783 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 22. Sep. 2004 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem mit einer Baugruppe:
Obwohl die Baugruppe nie in Smarteam gespeichert wurde, sind in der BGR Verweise auf Smarteam zu finden.
Wie bekomme ich diese wieder weg ?
Wenn ich auf Bearbeiten Links gehe sieht alles OK aus, wähle ich dann jedoch Senden An , Directoy so erhalte ich eine Liste mit nicht gefundenen Objekten mit Smarteam Kennung, obwohl nirgends sichtbar in BGR eingebaut ???
CATDUA bereinigt die Links auch nicht !!
Die BGR kann nur aufgerufen werden, wenn in den Optionen Smarteam als Dokumentenlokalisierung aktiviert ist. Was aber tun wenn der Partner kein Smarteam hat ?????
KleinerMuck
Sehen Sie sich das Profil von KleinerMuck an!   Senden Sie eine Private Message an KleinerMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinerMuck
erstellt am: 23. Sep. 2004 00:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alias,
kannst Du das SendTo denn trotzdem ausführen? Das sollte die SMARTEAM-Referenzen ersetzen oder zumindest um file-basierende Links ergänzen. Alternativ sollte zumindest ein SaveAs in ein anderes Verzeichnis über das SaveManagement Abhilfe schaffen.
Und SMARTEAM sollte sich in der SearchOrder von CATIA auch dann aktivieren lassen, wenn SMARTEAM nicht installiert ist - ich kann es zumindest aktivieren, auch wenn ich nicht mit SMARTEAM verbunden bin. Genauso wie ENOVIA LCA und VPM.
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 23. Sep. 2004 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wenn ich SendTo wähle, sehe ich eben erst das etliche Daten nicht gefunden wurden.
ICh kann das SendTo auch ausführen, aber die nicht gefundenen Referenzen bleiben als Leichen im Produkt.
CATDUA hat die Referenzen auch nicht bereinigt.
Deinen Hinweis mit der Smarteam Aktivierung muß ich noch versuchen, muß erst einen Rechner suchen, bei dem kein Smarteam installiert ist.
Danke Bettina
