  ENOVIA SmarTeam
  Kein Verbinden in Catia V5R12 zu SmarTeam V5R13 möglich
Autor Thema:  Kein Verbinden in Catia V5R12 zu SmarTeam V5R13 möglich (1413 mal gelesen)
Henning
Techn. Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Henning an!   Senden Sie eine Private Message an Henning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning
erstellt am: 16. Sep. 2004 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben das Problem, daß die SmarTeam-Integration V5R13 SP3 in Catia V5R12 SP3 zu sehen ist, aber beim drücken auf "Verbinden" ca 1/2 Sekunde die Sanduhr kommt, sonst aber nichts passiert!
Mit der SmarTeam-Integration V5R12 funktioniert alles. Wenn ich ein Update von SmarTeam V5R12 auf V5R13 mache funktioniert die SmarTeam-Integration in Catia V5R12 auch.
Kennt jemand das Problem und gibt dazu eine Lösung?
Henning
VOJE
 Project Manager TDM
Sehen Sie sich das Profil von VOJE an!   Senden Sie eine Private Message an VOJE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOJE
erstellt am: 16. Sep. 2004 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning 10 Unities + Antwort hilfreich
hi henning,
möglicherweise ist das SP3 irgendwie defekt in bezug auf V5 R12Sp3 (kam in der vergangenheit auch schon vor). versuchs vielleicht mal mit Sp4+
gruß
voje
Henning
Techn. Informatiker
erstellt am: 16. Sep. 2004 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi voje,
jup, das war es. Mit dem SP9 funktioniert es.
Henning
WM
Senior Consultant PLM
Sehen Sie sich das Profil von WM an!   Senden Sie eine Private Message an WM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für WM
CATIA V5
SMARTEAM V5
Teamcenter UA
erstellt am: 20. Sep. 2004 20:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn jedoch kein Weg an CATIA V5R12SP3 vorbeigehen sollte (z.B. Automotivezulieferer DC), dann hilft Hotfix 32 oder später für diesen CATIA-Servicepack.
WM
