  ENOVIA SmarTeam
  Prozesse in ST erstellen?
Autor Thema:  Prozesse in ST erstellen? (882 mal gelesen)
Slater77
Sehen Sie sich das Profil von Slater77 an!   Senden Sie eine Private Message an Slater77  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Slater77
erstellt am: 17. Aug. 2004 08:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Kennt sich jemand mit dem flowchart-designer aus? Ich habe es bisher nur geschafft, meine selbst erstellten chart an die bereits in Smarteam integrierten Standardprozesse anzuhängen und teilweise zum Laufen zu bringen.
Ich möchte aber meine eigenen Prozesse erstellen und diese mit meinen workflows verbinden. Die Editor User´s Guide und der workflowmanager User´s Guide sprechen davon, dass man als Administrator diese Prozesse erstellen kann. Leider finde ich im Administrator Guide nichts zu dem Thema! Vielleicht bin ich nur blind, aber ich wäre für einen Hinweis dankbar.
Also: Wer kennt sich mit flowchart-designer aus und kann mir sagen, wie ich als Admin neue Prozesse erstelle?
Slater
vtn
Sehen Sie sich das Profil von vtn an!   Senden Sie eine Private Message an vtn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vtn
erstellt am: 17. Aug. 2004 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Slater77 10 Unities + Antwort hilfreich
neue Prozesse müssen mit dem DB-Wizard innerhalb der Datenbank zunächst als gewünschte Unterklasse erstellt werden. Danach kann eine entsprechende Maske definiert werden, anschließend kann ein Workflow mit dem Flowchart Designer mit der Klasse verknüpft werden.
Achtung: Datenbankbackup nicht vergessen!!!
vtn
Slater77
erstellt am: 17. Aug. 2004 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi, danke für die schnelle Antwort.
Ich muss mich hier doch als Anfänger outen, mit DB-Wizard ist bestimmt der Data Model Designer gemeint, da konnte ich mit ein bisschen suchen einen neuen Prozess hinzufügen.
Aber wie geht es dann weiter? Kannst du mir eine gute Dokumentation empfehlen, die nicht unbedingt eine komplette Ausbildung zum DB-Admin erfordert, um sie zu verstehen?
Und stimmt es, dass man die aktuelle DB-Konfiguration nicht einfach ändern kann, sondern nach dem erstellen der neuen Konfiguration die alten Daten importieren muss?
