  ENOVIA SmarTeam
  File Type von CATIA Drawing und CATIA Sheet
Autor Thema:  File Type von CATIA Drawing und CATIA Sheet (794 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 09. Aug. 2004 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe ein Problem, meine CATIA Sheets richtig anzusprechen.
Wenn ich den File_Type anspreche, erhalte ich immer für Drawing und Sheet das gleiche Ergebnis, dabei sollten hier doch unterschiedliche File Typen kommen ?
Kennt jemand das Problem ?
SM V5R12 SP7, macht z.B. PRobleme beim migelieferten SetDesc.bs Script (meine DB ist von V5R10 noch V5R12 Upgegraded)
lg
alias
VOJE
 Project Manager TDM
Sehen Sie sich das Profil von VOJE an!   Senden Sie eine Private Message an VOJE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOJE
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
hi bettina,
gibt es eigentlich einen triftigen grund, welshalb ihr die sheets exposed? wenn man die sheets und die internal components nicht exposed, fallen die entsprechenden objekte auch weg.
wenn ihr dann z.b. multiple sheet zeichnungen habt, kann man diese auch ganz einfach mit dem smarteam viewer (cimmetry viewer) ansehen.
wenn TIFF unbedingt erforderlich ist, kann dieses, wenn irgendwie erzeugt, auch über den viewer visualisert werden. die entsprechenden settings im application setup müssen dann dahingehend eingestellt werden.
vielleicht hilft die info weiter ...
gruß
voje
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi voje,
die Sheets nehmen wir deshalb, weil bei uns leider immer noch vorkommen kann, daß innerhalb einer Drawing mehrere Parts verwendet werden, so habe ich den Link zwischen Shee und Part.
Hatte die Info vom neuen Cimmetry noch nicht, wie ich gepostet hatte, löse das Viewing jetzt aber über den neuen Viewer.
Bin auch schon dahinter gekommen, das das Problem diesmal von CATIA ausgeht ;kennt ja die Sheets eigentlich nicht als eigenes Objekt und liefert somit an SM immer den FileTYPe CATDrawing, na ja ist ja jetzt durch den Viewer hinfällig geworden.
TIFF erzeuge ich mir jetzt nur mehr fürs digitale Archiv.
Danke für die Antwort
lg
Bettina
