  ENOVIA SmarTeam
  Filename mit Script ändern
Autor Thema:  Filename mit Script ändern (1059 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 09. Aug. 2004 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit per Script den Filenamen in der Profil Card vor dem Einchecken zu ändern ?
Im Detail:
Möchte in der Profil Card vom CATIA Sheet vor dem Check In bei Filename statt dem Verweis auf das Drawing einen Verweis auf ein TIFF Fiel setzen.
lg
alias
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
machbar ist es schon, jedoch nicht unbedingt zu empfehlen.
Man muß dabei einige Sachen beachten, wie z.B. den Zeitpunkt und die Taskattribute sowie auch die CAD_REF ... Attribute, die Datei kann nicht mehr mit 'Öffnen zum..' in CATIA geöffnet werden usw.
Was willst Du denn damit erreichen ?
Soll die Tiff Datei in dem Viewer angezeigt werden oder soll sie das CATIA Sheet komplett ersetzen ?
Wenn es um den Viewer geht, dann mußt Du nur in der 'Anwendungseinrichtung', bei dem Viewer für 'CATIA Sheet' in dem Feld 'Viewer Dateierweiterung'
.tif,.{original Dateierweiterung}
eingeben.
Dann wird die Tiff und die entsprechenden weiteren extensionen gleichzeitig bei LFC Operationen behandelt.
Die Tiff Datei wird im Viewer angezeigt.
Bei 'Öffnen zum...' wird dann deine originale CATIA Datei auch richtig im CATIA geöffnet.
Wenn du das Sheet komplett ersetzen willst, schreib kurz, dann suche ich mal nach dem Skript zur Dateinamen-Umbenennung.. ich habe da mal was gemacht und irgendwo archiviert.
Christian
