  ENOVIA SmarTeam
  Viewer
Autor Thema:  Viewer (862 mal gelesen)
gradataman
CAD-Data-Manager
Sehen Sie sich das Profil von gradataman an!   Senden Sie eine Private Message an gradataman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gradataman
Catia V5R12SP4
erstellt am: 06. Aug. 2004 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann mir jemanden sagen ob SmarTeam ein fremder Viewer einbinden lässt? Ich möchte Spicer allgemein anschauen und muß SmarTeam-Pläne mit berücksichtigen.
you can pick your friends and you can pick your nose, but you can't pick your friends nose!
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 13. Aug. 2004 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gradataman 10 Unities + Antwort hilfreich
- Du kannst den fremden Viewer als 'normale' Applikation zum Ansehen bei der 'Anwendungseinrichtung' in der Kateikarte 'Ansehen' einrichten.
--> in diesem Fall wird der Viewer bei 'Bearbeiten für.. ' / 'Temporäre Kopie anzeigen' geöffnet
-Als Benutzerdefinierte Funktion würde er sich auch über ein Skript und ein Button ansteuern lassen
--> in diesem Fall musst du dann jedoch in dem Skript noch ein entsprechendes Herauskopieren der Dateien aus dem Vault durchführen
- oder Du baust ihn direkt in SMARTEAM  als 'Externer Viewer' ein.
--> hierfür bietet SMARTEAM eine Schnittstelle um fremde Viewer innerhalb der Profilkarte anzuzeigen. Sofern der Viewer diese Schnittstelle noch nicht bedient, musst Du nur eine Schale um den Viewer Programmieren.
Das geht recht gut. Wir haben dieses schon für einen CADdy++ Viewer gemacht.
Christian
