  ENOVIA SmarTeam
  Dokumentation Scripterstellung
Autor Thema:  Dokumentation Scripterstellung (767 mal gelesen)
Henning
Techn. Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von Henning an!   Senden Sie eine Private Message an Henning  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henning
erstellt am: 06. Aug. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
kennt jemand eine gute Doku zu Thema Scripte. Vielleicht sogar mit
Musterlösungen oder Beispielen.
Henning
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 06. Aug. 2004 13:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Henning 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Henning,
auf der 'English Documentation' CD ist alles drauf.
Das PDF 'STCom Programmer Guide' behandelt alle Klassen und Methoden.
Die Hilfe 'STCom APIProgrammier- und Anwendungsschnittstelle (Application Programming Interface) Reference Guide' ist gut, wenn Du noch tiefergehenden Info's zu einzelnen Methoden usw. brauchst.
In beiden Dokumenten sind auch ein haufen von Beispielscripten drin.
Wenn Du Dich fragst, wo und wie muß ich das Skript einbinden und welche Infos können in dem Skript verarbeitet und an ST zurückgegeben werden, dann schau mal in '... Client-side Hooks ...' rein.
Da sind alle Events und deren Parameter, sowie das Eventtiming aufgelistet.
Ich bin in VB angefangen für ST zu Skripten und habe mir am Anfang ein Testprojekt aufgebaut in dem per 'Button' diese einzelnen Beispiele aus den Dokus aufrufbar waren.
Über den Weg habe ich die gesamten Zusammenhänge der einzelnen Klassen und Methoden und deren Zusammenspiel am besten gelernt.
Wenn Du bei der Umsetzung noch konkrete Fragen hast... einfach in's Forum damit.
Christian
