 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Benutzerverwaltung / Rechtevergabe in SmarTeam (1495 mal gelesen)
JohnDow Mitglied Anwendungsberater
 Beiträge: 299 Registriert: 08.06.2004 HW: DELL Precision M70, 2GHz Centrino, 2GB DDR2-RAM, 256 MB NV Quadro FX Go 1400... SW: VMWare 5.5, Pro/E Wildfire 2 M210, Windchill 8.0 M020 (PDMLink, ProjectLink, ProductView)
erstellt am: 29. Jul. 2004 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ST-Gemeinde! Wie ist denn der Stand der Dinge bei der Rechtevergabe unter ST? Ich möchte nur den Zugang zu einzelnen Projekten beschränken. Gibt's da Neuigkeiten / eine einfache Lösung? Gruß JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
alias Mitglied CAD Betreuer
 Beiträge: 282 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 30. Jul. 2004 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnDow
cwillmann Moderator PLM-Berater
 Beiträge: 1487 Registriert: 17.03.2001 Job: die 'big three' in CAD & PDM - aber nicht (mehr) täglich!
erstellt am: 02. Aug. 2004 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnDow
erstellt am: 02. Aug. 2004 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 02. Aug. 2004 22:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
brhi Mitglied
 Beiträge: 49 Registriert: 15.01.2001
erstellt am: 03. Aug. 2004 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnDow
Hi JohnDow Kannst Du das ein wenig genauer beschreiben. Wo liegen die grössten Kritikpunkte. -Editor? -SmartWeb? -Integrationen CATIA? Besten dank im Voraus Gruss Brhi Zitat: Original erstellt von JohnDow: Apropos... Mit der R13 habe ich mich einen Monat lang rum geärgert - die läuft gar nicht gescheit :-( JD
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi brhi! Hab echt wochenlang damit rum experimentiert. Es war einfach nicht fehlerfrei zum Laufen zu bewegen. Es hagelte nur so von irgendwelchen Fehlermeldungen, dann liefen die VAULT Services nicht - alles so kleinigkeiten. Hab mich dann mit einem ST Fachmann der ersten Stunde unterhalten und der sagte dann zu mir, dass die R13 so gar nicht zu gebrauchen ist - und dass sie auch von niemandem eingesetzt wird. Im Kundenkreis würden immer nur grade Revisionen eingesetzt (R10 und R12). Die ungraden wären immer so eine Art entwicklungsträger. Außerdem wird das Thema R13 selbst im Hause IBM wohl ziemlich tot geschwiegen. Da ich immer automatisch die neuster Version bekomme, hab ich dummerweise auch gleich mit der Neusten begonnen. Nach dem Umstieg auf R12 ging dann gleich alles viel reibungsloser. Näheres kann ich Dir leider nicht sagen, da Anfangs mein Einblick in die Materie auch nicht so berauschend war. Jetzt wo alles läuft werde ich vielleicht noch mal einen Versuch mit R13 wagen (auf nem anderen Rechner) - alleine schon wegen der Benutzerverwaltung. JD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Aug. 2004 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ach so - um auf Deine konkreten Frage zurrück zu kommen... -Editor? => Augenscheinlich kaum Veränderungen -SmartWeb? => wird bei uns nicht eingesetzt -Integrationen CATIA? => schien genau wie bei der R12 zu sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ChristianS Mitglied Leiter Kundenbetreuung
 Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 04. Aug. 2004 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnDow
Hi, zu der ursprünglichen Frage mit den Projektrechten : in der V5R12 waren die Rollen nur eine Vorbereitung auf das was kommen sollte. Die Rollen waren 'nur' eine weitere Gruppen-Struktur. Mit der R13 gibts dann auch die Behaviors dazu und damit kannste dann auch projektbezogene Rechte vergeben. Für einen Kunden haben wir das mal getestet und es sah ganz gut aus. Zu der Diskussion zu den Versionen usw. Wir setzen die V5R13 mit CADdy++, Inventor, Acad, MDT und Solid Edge ein und haben keine großen Probleme festgestellt. Eher umgekehrt. Das Configuration-Management ist einfach geil und ist von SP zu SP immer besser und umfangreicher (also nicht nur Fehlerkorrekturen, sondern auch Erweiterungen) geworden. Natürlich hat die R13, wie aber auch alle Vorgängerversionen und jede andere Software, am Anfang einige Fehler gehabt, wo man nur denken kann ... wie kann das QA das nur übersehen haben. Jedoch sind diese Fehler, wie auch bei den meisten anderen Softwarepaketen die man so kaufen kann, im SP2/3 schon behoben gewesen.
erstellt am: 04. Aug. 2004 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VOJE Mitglied Project Manager TDM
 Beiträge: 80 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 11. Aug. 2004 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für JohnDow
