  ENOVIA SmarTeam
  SmartReportConnector / Report Generator
Autor Thema:  SmartReportConnector / Report Generator (1147 mal gelesen)
noclue
Sehen Sie sich das Profil von noclue an!   Senden Sie eine Private Message an noclue  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für noclue
erstellt am: 25. Jun. 2004 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe versucht mit dem SmartReportConnector Daten aus der Datenbank mit dem OLE DB Provider aus Execel herraus zu Importieren.
(ST V5R13). Die Verbindung ist möglich und Ich bekomme auch etliche Klassen, Links, Lookups, und Queries zur Auswahl angezeigt. Allerdings erhalte Ich dann die Fehlermeldung das meine Datenquelle keine sichtbaren Tabellen enthält und somit auch keine Importiert werden können.
Hat das schon mal Jemand versucht oder sogar geschafft.
Gibt es noch andere Möglichkeiten Reports über Profilkarteninhalten zu generieren ohne zusätzliche kostenpflichtige Software.
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 29. Jun. 2004 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noclue 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es um einfachste Sachen geht nehme ich noch das alte Tool 'smartquickreport'. Damit kann man auf einfachste Weise aus SMARTEAM heraus Datensätze selektieren und in 'Papier', Excel oder Word ausgeben. Nebenbei beherrscht das Tool auch gleich noch die Treelinks, so dass Du auch Strukturen auslesen und ausgeben kannst.
Das Tool ist mal für die 4.x entwickelt worden, läuft unter der R13 aber immer noch.
Du findest es in dem Supportbereich von www.SMARTEAM.com wenn Du nach 'smartquickreport' suchst.
Christian
cmb
Systembetreuer
Sehen Sie sich das Profil von cmb an!   Senden Sie eine Private Message an cmb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cmb
CATIA V5-6R2020 64bit
Smarteam V5V62023
Moldflow Adviser 2019
Lenovo Thinkpad
erstellt am: 08. Okt. 2004 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noclue 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cristian,
ich bekomme auf der SMARTEAM.COM kein login da ich IBM Kunde bin.
Kannst du vielleicht den 'smartquickreport' hier mal reinstellen. Könnte die Lösung eines Problems für mich sein.
Vielen Dank schon mal      G      Norbert
VOJE
 Project Manager TDM
Sehen Sie sich das Profil von VOJE an!   Senden Sie eine Private Message an VOJE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOJE
erstellt am: 08. Okt. 2004 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für noclue 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo norbert,
du kannst auch über die IBM support seite gehen und dann über SmarTEam FAQs dich nach smarteam verbinden. da gibt es dann verschiedene frames, die man anwählen kann.
gruß
voje
