  ENOVIA SmarTeam
  Standard für CheckIn ändern
Autor Thema:  Standard für CheckIn ändern (1138 mal gelesen)
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
Dell Precision M6800
16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M
Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5
SolidWorks 2018
erstellt am: 21. Apr. 2004 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen!
Weiß einer eine Möglichkeit, wie ich beim CheckIn standarmässig statt "Aktuelle Version" also neue Version erstellen für alle Dokumente auf "Überschreibe vorherige Version" stellen kann.
Das heißt das ohne zutun des Nutzers standardmässig alle zum CheckIn markierten Teile statt eine neue Revision zu bekommen überschrieben würden.
Ist es möglich Smarteam so einzustellen, u. wie ja wie?
Vielleicht weiß jemand was dazu.
lg
Bruno
VOJE
 Project Manager TDM
Sehen Sie sich das Profil von VOJE an!   Senden Sie eine Private Message an VOJE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOJE
erstellt am: 22. Apr. 2004 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brim 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bruno,
ob es eine standardeinstellung hierfür gibt, weiß ich nicht. aber du könntest das sicherlich über ein kl. script beim checkin und release hook erreichen...
gruß
voje
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brim 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe das mal mit einem Skript im Open Lifecycle Screen verwendet.
Const LFCYC_WorkRev = 1
Const LFCYC_PrevRev = 2
Const LFCYC_UserRev = 3
secondrec.Value("CHECKININ_MODE", x) = LFCYC_PrevRev
Wobei x eben der Record ist, für den Du das machen willst.
Christian
MartinKirchmayer
Sehen Sie sich das Profil von MartinKirchmayer an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKirchmayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKirchmayer
SmarTeam V5R18 SP5
SW2007 SP5.0
Oracle 10g
WinXP
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brim 10 Unities + Antwort hilfreich
setprevrev.zip
Anbei ein Auszug aus einer Funktion, die bei uns aus einer Funktion aufgerufen wird, da am Before Load LC screen event hängt.
Achtung: ist nur mal schnell rauskopiert und gekürzt, wahrscheinlich noch mit Fehlern!!
Martin
Brim
Engineer E-CAD/ALM
SolidWorks 2018
erstellt am: 23. Apr. 2004 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
@VOJE: so wie´s aussieht hast du recht!
@Christian: danke, aber mit dem Bruchstück alleine hatte ich so meine Probleme, wobei ich zugeben muß, dass ich vom Programmieren eher wenig Ahnung habe.
@Martin: 100 Punkte! Hat gleich funtioniert (10U for you), nur ist das Reinhängen beim "Load Lyfecycle Screen" nicht ganz optimal. Wenn man ein check-out macht u. nicht "Nein" wählt, kriegt man diverse Fehlermeldungen! Liegt aber wohl daran dass alle Operationen den selben Lyfecycle-Screen benutzen.
Das Script ist aber trotzdem erste Sahne!!
@All: aber jetzt kommts: Das ganze geht in Smarteam auch so. Ich hab´s gefunden!!
Wenn man beim check-in "set default" oben wählt u. dann die Registerkarte "Optionen" auswählt, dann kann man "Vorherige Version Ersetzen" anhaken. Wenn man das bei einer Baugruppe wählt, dann wird das auch für alle Teile, die zum check-in angewählt sind, so eingestellt!
Smarteam kann also doch gewisse Dinge selbst, ohne dass man wieder scripten muß! Gott sei Dank!!
Also liebe Grüße an euch drei u. vielen Dank für´s Helfen!!
lg
Bruno
MartinKirchmayer
SmarTeam V5R18 SP5
SW2007 SP5.0
Oracle 10g
WinXP
erstellt am: 27. Apr. 2004 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brim 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brim/Bruno!
Original erstellt von Brim:
lg
Bruno
Erst mal: keine Ursache und danke f.d.U's
Und hier noch ein kleiner Zusatz um das Problem bzgl. anderer LC-Operationen zu lösen:
Code:
Select Case SelectOp
Case NM_OPER_FREEZE
Case NM_OPER_CHECKOUT,NM_OPER_NEWRELEASE
Case NM_OPER_APPROVE
Case NM_OPER_CHECKIN
(Hier den Code aus vorangegangenem Skript einfügen)
End Select
Martin
[Diese Nachricht wurde von MartinKirchmayer am 27. Apr. 2004 editiert.]
