 | Lenovo AI Express mit NVIDIA beschleunigt den Weg zur Hybrid-KI-Fabrik in Wochen, eine Pressemitteilung
Thema: DB Upgrad V5R10 nach V5R12 (578 mal gelesen)
alias Mitglied CAD Betreuer
 Beiträge: 282 Registriert: 25.09.2003
erstellt am: 21. Apr. 2004 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin gerade dabei den Test eines Upgrades von V5R10 nach V5R12 durchzuführen. Beim Ausführen des DB Upgrades kommt es aber nach ca. 43 % zu folgende Fehlermeldung (siehe Datei) Anschließend erhalte ich noch Fehlermeldung 00782 mit em Hinweis den techn. Support von Smarteam zu Kontaktieren (in Österreich ein ziemliches Problem). Kennt jemand das Problem bzw. hat jemand so ein Update durchgeführt und wie seid ihr dabei vorgegengen ? Danke Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VOJE Mitglied Project Manager TDM
 Beiträge: 80 Registriert: 21.12.2001
erstellt am: 21. Apr. 2004 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alias
hallo bettina, möglicherweise hilft es weiter, wenn du vor dem upgrade nochmal den data model designer aufrufst und die tabellen etc. neu anlegst (create). damit sollten dann nicht schwerwiegende probleme der DB behoben werden. anschließend dann den upgrade durchlaufen lassen. falls das nicht weiterhilft ... ;-(((( gruß voje Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Apr. 2004 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ChristianS Mitglied Leiter Kundenbetreuung
 Beiträge: 635 Registriert: 27.09.2000
erstellt am: 22. Apr. 2004 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alias
MartinKirchmayer Mitglied
 Beiträge: 79 Registriert: 14.05.2002 SmarTeam V5R18 SP5 SW2007 SP5.0 Oracle 10g WinXP
erstellt am: 22. Apr. 2004 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für alias
Hallo STler, das DBUpgrade von R12 hat(te) eine Macke, die Standard-DB unseres Resellers SolidLine ließ sich damit (bis R12 SP5) auch erst mal nicht konvertieren, das war so ein ähnlicher oder vielleicht sogar der gleiche crash. Wir haben eine DB, die von o.a. Standard-DB abstammt und diese konnte ich mit dem DBUpgrade aus dem R12 SP6 konvertieren. Falls das nicht klappt, dann mal das DBUpgrade aus dem neuesten R11 SP nehmen. Gruß aus Franken, Martin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Apr. 2004 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Habe jetzt folgenden Lösungsweg beschritten: Zuerst die DB mit dem Data Model Designer nochmals neu erstellt, dann Upgrade auf V5R11 und dann das letzte Upgrade auf V5R12 SP 5. War zwar etwas zeitaufwendig, aber so hats dann geklappt. Schöne Grüsse Bettina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
