  ENOVIA SmarTeam
  Automatische letzte Version in BG Struktur ?
Autor Thema:  Automatische letzte Version in BG Struktur ? (1009 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 19. Apr. 2004 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit in einer komplexen Baugruppenstruktur (mehrere Ebenen von Unterbaugruppen ) alle Teile und Unterbaugruppen automatisch oder mit relativ geringen Aufwand auf die aktuellste Revision zu aktualisieren.
Bettina
VOJE
 Project Manager TDM
Sehen Sie sich das Profil von VOJE an!   Senden Sie eine Private Message an VOJE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOJE
erstellt am: 19. Apr. 2004 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo bettina,
also falls ich dich richtig verstehe, gibt´s folgende möglichkeiten:
1. allgemeingültig
- in tools | admin options | lc options | out of vault tab | latest revisions button ... kann man die option " always checkout latest available revision" selektieren
2. user-dependant
- im lc-window gibt´s eine option unter dem "actions" menü, die da heißt "switch to latest available. hier kann man ein multiple select machen ...
hoffe, das war´s, was du meintest ...
gruß
voje
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
Dell Precision M6800
16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M
Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5
SolidWorks 2018
erstellt am: 23. Apr. 2004 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi VOJE!
Ich glaube das löst das Problem noch nicht ganz!
So kann man zwar alle Komponenten (BG´s u. Teile) auf die neueste Version setzen, aber wenn man nicht sämtliche Baugruppen, die von einer solchen "Aktualisiering" ihrer Teile betroffen sind auscheckt, dann ist die Umstellung wieder verloren.
Genau hier liegt der Knackpunkt! Wie in einer komplizierten BG-Struktur möglicht das ganze automatisch abwickeln. Das heißt Smarteam müsste wenn ein Teil in eine neuere Version gesetzt wird, automatisch schauen was die nächstdarüberliegende Baugruppe ist, u. die für einen check out markieren u. dies müsste natürlich bis rauf zur obersten Baugruppe durchgezogen werden (außer man überschreibt dann die Unter-BG Revison, dann ist die nächsthöhere BG ja immer noch aktuell)!
Aber wie man das am besten hinbringt ist die Preisfrage!
lg
Bruno
VOJE
 Project Manager TDM
erstellt am: 24. Apr. 2004 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
hi bruno,
ich glaube hier rennen wir in eine allg. philosophiefrage von parametr. CAD- und PDM systemen...nämlich der allg. frage wie soll das baugruppenhandling v.a. beim modifizieren sein. einen einheitlichen standard gibt es hierfür wohl nicht, egal welches system man sich anschaut. ich denke, es ist wichtig die unternehmensspezifischen anforderungen zu kennen.
alle diskutierten möglichkeiten haben sicherlich ihre vorteile und nachteile. zu den aufgeführten möglichkeiten hast du bereits schon stellung genommen. aber auch die weiteren auführungen von dir bergen punkte in sich, die man für sich abwägen sollte, z.b.
- wenn ohne auschecken ein automatisches update der parts im assy erfolgt, kann die neue version des parts nicht mehr kompatibel mit dem assy sein (geom. änderung, v.a. wichtig bei teilen, die in mehreren assys eingebaut sind). damit fällt dann der aufruf des assys auf die nase....im design-prozeß nicht ganz so tragisch, aber wenn das objekt ungesehen released wird...
- man hat keinen "eingefrorenen" stand der baugruppe mehr. da immer der aktuelle stand von teilen ohne auschecken der baugruppe zugewiesen wird, ist keine nachvollziehbare historie mehr da und man kann nicht auf einen "alten" stand zurückspringen.
ich möchte hiermit einfach nur sagen, daß das thema baugruppen und deren handling in PDM-systemen ein thema ist, worüber man sich gedanken machen sollte. das ist weder SmarTeam noch CATIA spezifisch, sondern gilt eher allgemein...
lg
voje
KleinerMuck
Sehen Sie sich das Profil von KleinerMuck an!   Senden Sie eine Private Message an KleinerMuck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KleinerMuck
erstellt am: 26. Apr. 2004 22:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Brim,
die von Dir geforderte Funktionsweise läßt sich offenbar in der Tat realisieren, indem im Lifecycle Rules Setup zwei neue Regeln hinzugefügt werden. Für ein einzelnes Part in einer Baugruppe hat es bei mir zumindest funktioniert. Nur, ob das zielführend ist, wage ich zu bezweifeln.
Alternativ kann der Anwender während des Checkin-Vorgangs eines Objekts aber auch wählen, die Eltern der Vorgänger-Version auf diese neue Version umzulinken (im Actions menü). Das bietet den Vorteil, daß die Eltern-Baugruppen nicht ständig versioniert (und damit gesperrt) werden müssen. Nachteil: Wer weiß, welcher Schaden dadurch angerichtet wird.
Ich denke die von VOJE angeführte Administrator-Einstellung ist eine gute Lösung. Dadurch kann ich auf dem obersten Knoten einer Baugruppe einen checkout initiieren. Anschließend selektiert der Anwender im Lifecycle Fenster "Propagate Operation", wodurch
a) alle Objekte werden innerhalb der Struktur in deren neueste Version gesetzt werden
b) alle Unter-Elemente auf ausgechecheckt gesetzt werden (schadet nicht, da ich so eine konsolidierte Version erhalte)
Damit habe ich also ein update über die gesamte Struktur erreicht.
KleinerMuck
