  ENOVIA SmarTeam
  Einstellungen Catia SmarTeam
Autor Thema:  Einstellungen Catia SmarTeam (1338 mal gelesen)
pgmuer
Sehen Sie sich das Profil von pgmuer an!   Senden Sie eine Private Message an pgmuer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pgmuer
Catia V5 R18 Sp8
Catia V5 R19 Sp6
erstellt am: 01. Apr. 2004 11:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Könnt ihr mir sagen welche Einstellungen in den Catia Options (Suchreihenfolge & Dokumentlokalisierung) nötig sind, dass SmartTeam und Catia "sauber" konfiguriert sind?
Habe bis jetzt noch nichts offizielles gefunden.
Philipp
VOJE
 Project Manager TDM
Sehen Sie sich das Profil von VOJE an!   Senden Sie eine Private Message an VOJE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOJE
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pgmuer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Phillip,
in den ToolsOptions kannst Du unter General/Documents Tab im Fenster "Linked Document Localization" SmarTeam ganz nach oben bewegen. Im Fenster "Document Environments" kannst Du Dir überlegen, ob Du "SmarTeam Query" und "SmarTeam" auf "allowed" stellst. Damit bietet sich die Möglichkeit, in CATIA über File->Open auch nach SmarTeam zu gehen. Jenachdem was auf "current" gestellt wird, kommt diese Abfrage als erstes hoch. Danach kann man aber in einem "Browse-Tree" noch andere Optionen wählen.
voje
