  ENOVIA SmarTeam
  Smarteam Export ????
Autor Thema:  Smarteam Export ???? (689 mal gelesen)
alias
CAD Betreuer
Sehen Sie sich das Profil von alias an!   Senden Sie eine Private Message an alias  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alias
erstellt am: 01. Apr. 2004 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Gibt es eine Möglichkeit beim Smarteam Export mehr Informationen in das Textfile auszugeben (auch andere Parameter) und wie funktioniert das ????
Danke für die Hilfe
Bettina
VOJE
 Project Manager TDM
Sehen Sie sich das Profil von VOJE an!   Senden Sie eine Private Message an VOJE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VOJE
erstellt am: 01. Apr. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bettina,
Du kannst die Attribute, die beim Export aufgeführt werden sollen, in der Query definieren. D.h. Du definierst eine Suche auf ein Objekt, welches exp. werden soll und spezifizierst die entsprechenden Attribute dafür. (Select Search -> Modify -> Profilekarte vom Objekt öffnet sich -> Button Attribute ... -> Attribute selektieren -> Go!
Ist es das was Du meinst?
voje
alias
CAD Betreuer
erstellt am: 02. Apr. 2004 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke, genau das. 10 für dich.
Kannst du mir noch sagen wie du das herausgefunden hast ?
VOJE
 Project Manager TDM
erstellt am: 02. Apr. 2004 09:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alias 10 Unities + Antwort hilfreich
... kann ich Dir gar nicht genau sagen. Ist mir wohl beim Exportieren mal aufgefallen... Ich weiß nicht, ob das vieleicht irgendwo auch in einer Doku steht...
