  ENOVIA SmarTeam
  Projekterfahrungen
Autor Thema:  Projekterfahrungen (865 mal gelesen)
Brim
Engineer E-CAD/ALM
Sehen Sie sich das Profil von Brim an!   Senden Sie eine Private Message an Brim  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brim
Dell Precision M6800
16GB RAM, Nvidia Quadro K3100M
Windows 7 Enterprise / Catia + Smarteam V5R26 SP5
SolidWorks 2018
erstellt am: 25. Mrz. 2004 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Smarteam-User!
Ich möchte mal die Gelegenheit nutzen um einen Projekterfahrungsaustausch anzuregen!
Hier gehts nicht so sehr um technische Dinge wie die Implementation, sondern vielmehr um die Methodik, die bei jedem hinter Smarteam steht.
Ein Fallbeispiel hierzu: Zwei User machen je ein Assembly, in welchem sie den gleichen Teil verwenden, jedoch jeder in einer anderen Revision. Nun kommt ein dritter der nun diese beiden Assemblies in ein neues Ober-Assembly zusammenbaut. Nun haben wir natürlich ein Prinziproblem. Smarteam kann beim viewen od. auch check-out nur eine Revision des Teiles verwenden, was auch in einer Meldung angezeigt wird.
Da ein solcher Fall in großen u. verteilten Baugruppen durchaus zum Alltag gehört, würde mich z.B. interessieren wie andere eine solche Situation bereinigen bzw. ob jemand bereits eine Strategie hat um solche Fälle vielleicht geschickt zu umgehen.
Dies fällt am ehesten unter den Begriff "Smarteam konformes Arbeiten"
Ich denke das dies einer der Hauptknackpunkte ist, der viele der Smarteam-Probleme verursacht.
Jedenfalls wäre es toll wenn hier Fragen u. Antworten zum täglichen Arbeitsgeschäft, u. zwar so wie es sich dem normalo User eben offenbart zustandekommen.
lg
Bruno
ChristianS
Leiter Kundenbetreuung
Sehen Sie sich das Profil von ChristianS an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianS  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianS
erstellt am: 25. Mrz. 2004 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Brim 10 Unities + Antwort hilfreich
werden in den unteren Assemblies denn die alten Stände der Bauteile benötigt ?
Oder sind die da nur noch drin, weil sie nicht ausgetauscht (z.B. durch ein/auschecken) wurden.
Im ersten Fall gibt es keine Lösung, da ich ja immer nur einen Stand bereitstellen kann.
Im zweiten Fall wären die Shared Workspaces eine mögliche Abhilfe, da alle Projektbeteiligten in dem Workspace Ordner arbeiten. Damit hast  Du in jedem Assembly die gleiche Revision der Bauteile eingebaut, ohne dass ein expliziter Abgleich erfolgen muß(wie bei den persönlichen Arbeitsverzeichnissen).
Christian
